Алюминиевый радиатор или медный. Выбор.
Здравствуйте! Нужно купить радиатор на 66-ой. В продаже есть алюминиевый Luzar,можно купить за 9 000 где-то или медный тоже новый ШААЗ тысяч за 17. Разница в два раза. Читал, в том числе на этом форуме, что медный более долговечный и ремонтопригодный. Пробеги намечаются небольшие, 2-3 000 в год максимум. Вот исходя из этих вводных данных, что все-таки посоветуете прикупить?
По факту по хер , главное объем и рядность
Посмотри с хранения у Димидрола или Б.у плюс Пазовские ,новье смысла особого брать нет
У Димидрола на сайте 34 500 радиатор нового образца. Золотые они что ли?
Современные "медные" тоже приятного мало. Я бы искал старый в хорошем состоянии.
Алюминиевые как повезёт. У моего брата на тракторе стоял алюминиевый, трубки на нём толстые и одна на всю толщину радиатора, думаю его сделали из интеркулера. Так вот в трубках этих внутри есть что то вроде фольги которая расположена зигзагом и зигзаг этот на столько мелкий что забивается дисперсией ржавчины даже мелкой и всё, ничего не сделаешь не промыть, выкинешь его. Встречал похожие на КАМАЗе, насколько смог запихнуть глаз в нижний патрубок тоже было видно подобное устройство
- Папуся СССР
- Русский Националист
У современных медных запас прочности никакой. На Буханке 2014 года ребра начали просто разлагаться, настолько тонкая фольга. Ну и потек в местах пайки трубок в нижний бочек. Ремонтопригодность тоже как у алюминиевого - не ахти.
С ПАЗом достался в запас б\у уже паяный радиатор, вот думаю выставлять на продажу или в цветмет - он хоть и страшный, а крепости может оказаться по-больше, чем у нового
Ну хорошо, новый медный отметаем. Дорогой, ненадежный. Надо искать прежних лет. Но насколько прежних? В каких годах качество медных радиаторов было еще хорошим? Боюсь внешне лично я не разберу его качество... В продаже есть радиаторы с машин хранения где-то за 10 000 руб., уже с бачком. Но это именно радиаторы с ГАЗ-66 трехрядные. Четырехрядных с ПАЗ с хранения, судя по всему, не бывает). Опять же на радиаторах с ПАЗа когда есть, а когда нет выемки под кривой стартер, а возможность его применения я хотел бы оставить.
И Лузар алюминиевый современный как по качеству?
Сапиенс писал(а):[post]434131[/post] И Лузар алюминиевый современный как по качеству?
Пошукал отзывы в инете по легковым, Лузар этот не хает только ленивый... Вычеркиваю.
Сапиенс писал(а):[post]434130[/post] В каких годах качество медных радиаторов было еще хорошим? Боюсь внешне лично я не разберу его качество...
С большим верхним бачком. Если радиатор б\у, хорошая вероятность изрядного слоя отложений в трубках. Если только совсем новый с хранения. Эксплуатировать лучше без давления в системе, а то трубки раздует как на картинке и перепадами будет расшатывать.
Может тогда стоить присобачить нормальный и более крупный радиатор с другого авто? Раз там кругом проблемы? Или там места нет для этого?
Купить самый дешевый алюминиевый, для таких пробегов будет достаточно. Проблема перегрева возникает, когда надо идти по трассе за 80 км\час при + 30. При частных поездках, всегда можно уменьшить оборотов.
- e2-e4
- Радиодепутат
[ref]Сапиенс[/ref], разумеется лучше медный, и лучше старого образца.
Я, совсем недавно, на Авито нашёл абсолютно новый медный радиатор советского образца за 7000 рублей.
Продавали в Бузулуке, но друзья есть везде, мне его выкупили и бесплатно доставили в Москву.
Поищи на Авито. Не сразу, но найти вполне реально и за приемлемые деньги.
[ref]tuk[/ref], пробеги будут небольшие, но и по трассе тоже, рядом горы и горные речки))) А летом у нас и +40 бывает, так что вопрос охлаждения зело важный!
[ref]e2-e4[/ref], Я тоже тут в крае относительно недалеко нашел советский с хранения, просит 9 000 руб. Попрошу у продавца доп. фото и информацию.
Почти два года стоят на двух машинах вопросов к ним нет. Единственный минус, это пидорский сливной кран.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
- e2-e4
- Радиодепутат
Сапиенс писал(а):советский с хранения, просит 9 000 руб.
Вполне приемлемая цена для медного радиатора.
К тому же, в случае мелких трещин в местах пайки на медном радиаторе, даже с кривыми руками запаять не проблема.
Да и коэффициент теплопроводности у меди почти в да раза выше, чем у алюминия.
Успехов!
По результату приобрел в Туле ПАЗовский радиатор производства ШААЗ, 2015 г.в., внешне в хорошем состоянии за 5 000 руб. + 500 доставка ТК. Внутри чистый, промыл проточной водой, вышло немного мусора. Скоро буду устанавливать.
e2-e4 писал(а):[post]434223[/post] Вполне приемлемая цена для медного радиатора.
Продавец знатно забалаболил, сегодня-завтра-послезавтра, потом пропал на 3 дня и ой! я вчера продал... Ну таких каждый второй, к сожалению.
Надо пройти шомполом трубку переднего ряда, через горловину. Промывка проточной водой не о чем не говорит. Цена намекает. что не все хорошо с этим радиатором.
Пазовские радиаторы как правило не забиваются возле горловины, потому как рядом верхний патрубок, как правило вся грязь начинает с дальнего угла забивать. Чтобы жидкость хорошо проходила достаточно примерно пяти трубок, так что не стоит пока обольщаться. Но вообще поставь там видно будет что он из себя представляет
