Не снимается крышка термостата
Всем доброго времени суток! Пытаюсь снять крышку термостата, прикипела намертво. Может кто сталкивался с таким? Что посоветуете сделать?
Шпильки можно выкрутить?
Погреть гайки газовой горелкой.
Предполагаю. Окислы попали плотно между шпильками и отверстиями крышки. При этом намертво ее заклинили.
Можно попробовать,отвернуть гайки (если там еще гайки) ,и в промежуток между шпильками и корпусом залить концентрированный раствор горячей лимонной кислоты. Вероятно пойдет реакция газовыделения. Замочить на часок эти места той же кислотой на тряпке. Потом пролить все чистой водой. Нагреть аккуратно термофеном ,остудить водой. Можно еще раз. Простучать через деревяшку. Попробовать снять, расклинив узкую широкую отвертку в стык.
Или сразу болгарка и зубило (крышка новая у нас есть). Главное место на блоке не изуродовать..
Я не парился на двух впускных сбивал киянкой
Кислота может попасть внутрь системы охлаждения.Просто постучать по крышке молотком.
Гайки открутились, шпильки не выкручиваются. Думаю может приварить к ним что-нибудь и попробовать выкрутить. Ну и вариант с болгаркой и зубилом кажется не таким уж и плохим.
Через полено обстучать небольшой кувалдочкой, все должно отпасть.Стучать именно кувалдочкой,не молотком.
Если есть желание выкрутить шпильки, сваркой прихватывается гайка, накрученная на конец шпильки, выкручивать после остывания, шанс оборвать шпильку все равно остается.
Именно молотком, раз двадцать, без полена, прямо по крышке, соизмеряя силу удара, чтобы не расколоть.
