Кто ставил виско муфту, электровентилятор взамен штатного привода вентилятора
Добрый вечер. Хочу собрать некоторые статистические данные по поводу замены прямого привода вентилятора на виско, электро, гидро приводы. Скажем так, было-стало.
В инете ничего внятного не нашёл кроме того что вентилятор может отнимать до 7% мощности двигателя.
- SergeyK
А что конкретно интересует? Все производители ушли давно от прямого привода потому что лопатить воздух не нужно 100% времени, а просто "отключить" вентилятор не получится.
Вискомуфты самый простой вариант замены - включается плавно без рывков (как электромуфты, если задумают включиться в то время, когда обороты повышены). Вроде надежные. Из минусов - не получится просто взять отключить вентилятор например перед бродом - надо ждать, пока она сама остынет.
Электровентиляторы дают больше всего управляемости - многие ставят 2 и заводят включение на разную температуру охлаждайки. Минусы - нужны датчики, проводка, реле и генератор помощнее.
У меня пока родной мотор с прямым приводом, буду ставить электровентиляторы вместе с новым мотором поэтому присоединяюсь к сбору статистики
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
поставил электромуфту,включается около 95 гр на радиаторе,2 года работает, ставил с целью отключения принудительного при преодолении водных преград, двигатель стал греться лучше(д 245-9 е2)
SergeyK писал(а):[post]412715[/post] что конкретно интересует?
Интересует изменилась ли динамика двигателя, расход, может ещё какие то плюсы или минусы.
Сподвигло меня на подобный опрос, то что на рабочем пазике отключил вентилятор, двигатель стал быстрее набирать обороты, меньше шума и вибрации, расход не замерял, но всяко думаю что он стал ниже. На другом сайте чел поставил на МТЗ десятилопастный вентиль вместо 4х, я ему сказал что это скажется на мощности и расходе топлива. И описал свои ощущения, на что мне было сказано что вентиль потребляет так мало что то что я заметил в моем случае это не более чем мои фантазии. Вот хотелось бы узнать кто что ставил и каковы изменения.
На легковой вентилятор может потреблять 30-50 ампер при работе . ( от конкретного размера и скорости )
Что даёт нам полкиловатта мощности .
Что на расходе скажется не сильно . Но скажется .
- Папуся СССР
- Русский Националист
На д245 поставил вискомуфту от БМВ. Минус в том, что нужно точить переходник, вот просто так не взять и поставить. Если неисправностью будет перекрыт большой круг, то обычный вентилятор будет остужать эффективней, чем на вискомуфте.
Наверняка экономичней, наверняка тише (на дизеле это не заметишь) и гораздо быстрей прогревается.
- SergeyK
Понятно, что чтобы тянуть воздух нужна мощность - с вала или с электросети (что в итоге тоже с вала через генератор), тут больше вопрос в том, что все вышеуказанные альтернативы тащат воздух через радиатор только тогда, когда нужно, а не постоянно. И прогрев должен стать лучше, и в среднем чуток меньше мощности станет на это теряться.
R2DNY
R2DNY
- izvolsky
Одни улучшения. На змз в салоне 66 появляется комфорт легкового автомобиля и можно не боятся в 35 закипеть на груженой тачке в затяжном подьеме.
- Nikola
На новых ЗМЗ штатно стоит помпа с креплением под вязкомуфту, только сама муфта весьма не дешёвая - можно далеко не один электровентилятор купить. А он более функционален, можно на бродах выключать, кого не устраивает одна ступень - искать вентлятор на две ступени или скорости и датчик двуступенчатый или с электронного блока управлять. Вобщем полёт для творчества, а родную крыльчатку положить про запас в дорогу, на случай неполадок с вентилятором, генератором и прочих глюков электрики.
КАВЗ 4х4 2UZ
rencom писал(а):[post]412718[/post] Что на расходе скажется не сильно . Но скажется .
Ну так электро отнимает не так часто, а обычный постоянно. Если в моем ДВС 149 лс, и принять что он забирает 7%, то это как никак табун в 10 лс...., а эт примерно 2 литра топлива, если пересчитать на удельный расход....
- Пархат
у меня стоит ЗМЗшная родная
тихо в кабине .....пока на заработает вискомуфта...
вот тогда ощущение как будто на взлет пошел.....
а на дизеле наоборот вискомуфту убрал и поставил простую...
вот думаю может вернуть его....
Пархат писал(а):[post]412755[/post] вот думаю может вернуть его....
Я даже на трактор на зиму думаю родной убрать, уже даже поставил электро. Просто родной снимать дело не 5 минут, часа два провозишься.... Уж сильно мне разница ощутилась с ним и без него
- tager03
Я себе на Урал и Зил 131 поставил спаренные вентиляторы от Subaru Forester у нас цена 1000 за пару, отказоустойчивость отменная, подключение через датчики от газели.
[ref]tager03[/ref], какие изменения по расходу и динамике авто
- tager03
На урале ямз 238 он их не почувствует! Прогреваться стал раньше и нет вибрации от стальной мясорубки.
tager03 писал(а):[post]412764[/post] На урале ямз 238 он их не почувствует
Ну так то на нём гидромуфта стоит. Т.е. там она и так уже работала когда нужно.
