Чему верить?
Cooling system
Молодой
Чему верить?
Сообщение Молодой »
Находу тем-ра по прибору 60-70гр., термостат на 84гр.( допускаю термостат может не работать. Вопрос :почему иногда включается ГаЗоновская термомуфта?
Чему верить?
У меня та же история.
Вводные: 41 мотор, ПАЗ радиатор, термостат на 70 градусов. Мои наблюдения: как только открывается термостат (по указателю это 80 градусов), на вискомуфту идёт поток горячего воздуха с радиатора. Процесс нагрева спирали не быстрый, пару минут примерно. За это время термостат успевает закрыться, но и вискомуфта уже успела сработать. После этого она отрабатывает свой цикл - орёт минут пять :twisted:
Вывод - надо понизить температуру срабатывания вискомуфты.
Возможно, я не прав. Эдуард100 точно может ответить, через него газ вискомуфт прошло немеряно.
SergeyK
Чему верить?
Сообщение SergeyK »
А не может быть, что и у термостатов и у вискомуфт просто разброс параметров такой?
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
Чему верить?
Сообщение makey »
Там и разброс параметров и инерция.
Чему верить?
Верить ни кому нельзя , мне можно . :)
Стоит родной движок и вискомуфта Газ от дизеля , стоял термостат на 87 но его сломало движок вскипел и подняло головы , сейчас стоит на 82 , показывает 80-82
Идешь по трассе 70-80-90 все отлично , стоит скинуть скорость до 50 или просто тормознуть все виска завыла , причем зимой та же ситуация .
Думаю виска холодная на дизеле , на другой машине стоит от БМВ бензинки все нормально включается когда стрелка залезла за 90 на трассе не включается совсем .
Может показометр погоду показывает ?
Молодой
Чему верить?
Сообщение Молодой »
Парни спасибо! Значит эта норма. А то думал, один такой.
Чему верить?
Сообщение TIGER 74 »
Молодой писал(а):[post]408115[/post] Находу тем-ра по прибору 60-70гр., термостат на 84гр.( допускаю термостат может не работать. Вопрос :почему иногда включается ГаЗоновская термомуфта?
Скорей всего не исправны, датчик в блоке ТМ-100 или указатель в кабине. А виска с термостатом возможно включаются как положено.
Когда машину свою купил (дело было летом) самая большая температура поднималась только до 60-ти по прибору. Я всё ах@евал как хорошо охлаждение мотора работает местами даже жалюзи прикрывал в жару, :roll: до гоняя до 80-ти градусов (опыта с мозгами ещё не было на тот момент :D) Оно реально хорошо работало (охлаждение), но это выяснилось уже позже, осенью, укутав машину, при прогревание мотора на стоянке решил нагреть до 85-ти и сразу закипел. :( :roll:
Оказалось был не исправен указатель на щитке приборов.
