Греется по прямой
Греется по прямой
Всем привет. Вся система охлаждения новая, прокладки гбц новые. Стоит термостат на 82 градуса (уже поменял 5 штук), по городу все хорошо и в пробках хорошо держит температуру. Как только выезжаешь на хорошую прямую без препятствий трассу температура поднимается, примерно, до 96-99. Двигатель не кипит, воздушной подушки нет, датчики температуры менял 3 раза, радиатор новый не забит.
Единственный "колхоз" это расширительный бачок (не нашел родной) он стоит ниже уровня заливной горловины.
В чем может быть проблема?
- serega.kam
Греется по прямой
HackerFun писал(а):[post]393028[/post] Двигатель не кипит, воздушной подушки нет,
а в чем проблема?
сам же отвечаешь-все нормально.
кинь видео ,с какого циферблата цифры показывают 96-99 гр.
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Греется по прямой
[ref]HackerFun[/ref], Прокладка ГБЦ не пробита (масляных пятен и запаха выхлопа в тосоле нет)? И на какой скорости греться начинает?
- gorlum
Греется по прямой
Зажигание может быть слишком раннее.
- Пархат
Греется по прямой
gorlum писал(а):[post]393039[/post] Зажигание может быть слишком раннее.
у меня так было....как выеду на трассу и поддам газу начинался греться...
а было банально просто ...перед этим регулировал клапана моторист ...
и сделал зажигание ранним....
убрал на позднее....при том хорошо убрал и все стало на свои места
т.е зажигание не просто раннее ....а слишком раннее
Греется по прямой
serega.kam писал(а):[post]393035[/post] кинь видео ,с какого циферблата цифры показывают 96-99 гр.
Обычный циферблат от уаз (нет времени переустановить на цифровой). Стрелка показывает именно так, немного меньше.
- Вложения
- s068.jpg (52.87 КБ) 3557 просмотров
Греется по прямой
micky писал(а):[post]393037[/post] Прокладка ГБЦ не пробита (масляных пятен и запаха выхлопа в тосоле нет)? И на какой скорости греться начинает?
Прокладка ГБЦ новая (недавно была капиталка). Масляных пятен и запаха не замечал. От 50 км в час и выше
Греется по прямой
Пархат писал(а):[post]393047[/post] у меня так было....как выеду на трассу и поддам газу начинался греться...
Зажигание стоит раннее. Завтра попробую поставить на позднее, посмотрю что из этого выйдет
- Пархат
Греется по прямой
HackerFun писал(а):[post]393057[/post]
на заведенной открой крышку радиатора и погазуй...
если там все бурлит ..тогда вопроса к помпе нет....
остается зажигание ...я так мучился дня три пока не дошло
так ведь когда заводишь она так слегка подклинивала....
ну думал это ничего не означает...не должно из-за этого кипеть
Греется по прямой
HackerFun писал(а):[post]393053[/post] Обычный циферблат от уаз (нет времени переустановить на цифровой). Стрелка показывает именно так, немного меньше.
Я наоборот этого добивался чтоб движок в районе 90 был термостат на 87 градусов поставил , который движок и приговорил развалившись на скорости мгновненно вскипятив движок до детонации сама по себе температура в районе 90-93 ничего страшного но под нее надо масло подбирать , минералка в мочу превращается и давление нет ни фига
- Модель: ГАЗ-66-14
Греется по прямой
HackerFun писал(а):[post]393028[/post] радиатор новый не забит.
Если радиатор новый, это не означает, что он рабочий. Могут быть трубки на заводе автоматом запаяли (такое тоже бывает). По факту радиатор новый, а циркуляции не дает
- Mbarkovsky
Греется по прямой
Сильно позднее зажигание также приводит к перегреву.
RU3DDO
RU3DDO
Греется по прямой
Выкинь термостат и прокатись,а перед тем как прокатится открой пробку радиатора и погазуй. сразу увидишь как работает помпа без термостата и как идет циркуляция через новый радиатор.
- Алексей83
Греется по прямой
Черт. Ну как так решать? Куча советов и фактов мало.
Много слишком наменяли всего. А толку ноль. Нужны данные.
1) еслибы система охлаждения тупила, грелся бы и на холостых. Бензиновый мотор-то...
2) внешняя температура... да за вроде не лето и трасса - это скорость. Шторки открыты поди, продувает. Там и радиатор не нужен на трассе.
3) остаётся зажигание. Да тема. Походе. Но тогда по идее и в остальных режимах машина должна тупить. Но это всё субъективно. Так что склоняюсь к зажиганию. Но как его правильно выставить - мало кто знает. (Я не знаю)
- gorlum
Греется по прямой
По стробоскопу поставь градусов 7-8 .92 бензин
Греется по прямой
Глупая мысля , а на прямой жалюзи радиатора потоком прикрывать не может ?
Греется по прямой
Сдается мне что радик швах. Пока нагрузки нету ему хватает охлаждения, а как только нагрузка уже нет. В расширитель антифриз не выгоняет? Знакомый на КамАЗ поставил новый радиатор и всё, начал греться....
Ну или термостат так работает. Пока система равномерно прогрета то и термостат приоткрыт и температура как бы постоянно, а когда на скорости обдув хороший, он сразу выхолаживает радиатор и термостат работает в режиме открылся закрылся, но При работе стрелка будет немного "бегать" должно быть видно когда открывается
Греется по прямой
Скорей всего надо радиатор распаивать и чистить, или менять на новый, в смысле с магазина, не б\у.
Можно попробовать поменять датчик температуры.
Как выставить зажигание, есть в руководстве по эксплуатации.
Греется по прямой
9037248076 писал(а):[post]393131[/post] Выкинь термостат и прокатись,а перед тем как прокатится открой пробку радиатора и погазуй. сразу увидишь как работает помпа без термостата и как идет циркуляция через новый радиатор.
Хорошая циркуляция, даже выкидывает в расширительный бачок.
