Печка через малый круг.
Cooling system
izvolsky
Сообщение izvolsky » 11.11.18 19:24
Ситуация такая. Сегодня воевал с температурой. Установил термостат на 82 градуса прамо (стоял с завода на моем уазе). Термостата небыло вообще. Стрелка чуть выше 80 но в машине все ещё холодно. Появилась идея сделать печку через малый круг. Кто пробовал, будет ли работать и есть ли смысл ?
Сообщение tuk » 11.11.18 19:40
Будет работать так же, смысла нет.
Радиатор печки на ощупь горячий?
izvolsky
Сообщение izvolsky » 11.11.18 20:22
tuk, Я имел ввиду примерно следующее, заглушить малый круг при открытой печке. По идее скорость потока увеличивается. И прогрев быстрее и печка должна отдавать больше тепла. Радиатор я не щупал, но патрубки горячие, воздух дует теплый, но там столько щелей вокруг, задувает не слабо... эффективности печки не достаточно.
Последний раз редактировалось izvolsky 11.11.18 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexanderN » 11.11.18 20:24
izvolsky писал(а):Источник цитаты Установил термостат на 82 градуса прамо (стоял с завода на моем уазе)
Если термостат б/у, то в мусор. Термостаты живут несколько лет.
izvolsky писал(а):Источник цитаты Термостата небыло вообще.
А есть шланг воздуха левая-правая сторона?
izvolsky
Сообщение izvolsky » 11.11.18 21:20
AlexanderN, Термостат работает на все сто. Я его снимал со своего патриота, при пробеге тыщ 10 . На север гонял ставил термостат на 85 градусов. Да и как бы прибор показывает чуть больше 80 , а раньше показывал чуть больше 40 . Так что с термостатом все ок. Гофры стоят . Тут система в целом рабочая.
Сообщение AlexanderN » 11.11.18 21:39
izvolsky писал(а):Источник цитаты Термостат работает на все сто
Не надо на все 100. Надо на 82. Вскипяти- лучше в одной банке с новым- разницу увидишь наглядно.
izvolsky писал(а):Источник цитаты эффективности печки не достаточно.
Щели в кабине засиликонить-запенить, забор воздуха печкой на герметик, и ставить дополнительную печку.
alex120
Сообщение alex120 » 12.11.18 21:19
Я делал через малый круг. Работать стало лучше особенно на не прогретом двигателе и когда едешь по трассе. А потом я сам теплообменник поменял на волговский(так в Детали машин сказали) и еще лучше греть стало! Пришел в Детали машин со старым и начали подбирать по размеру и нашли один в один как наш ! Даже переделывать ни чего не надо! Через него воздух проходит с меньшим сопротивлением и соответственно сам поток увеличился ! Еще на гофру надел утеплитель для труб отопления чтобы потерь меньше было.
Сообщение AlexanderN » 12.11.18 21:31
alex120 писал(а):Источник цитаты Через него воздух проходит с меньшим сопротивлением и соответственно сам поток увеличился !
При этом температура потока уменьшается- чудес не бывает.
alex120
Сообщение alex120 » 12.11.18 21:53
Это не всегда так! Наш теплообменник с большей площадью так как циркуляция через большой круг . При циркуляции через малый круг через теплообменник меньшей площади отдача тепла почти такая же, но кол-во воздуха чуть больше из-за меньшего сопротивления.
alex120
Сообщение alex120 » 12.11.18 21:58
Эффективность теплообменника можно проверить разностью температур на подаче и обратке.
Сообщение tuk » 13.11.18 15:32
izvolsky писал(а):Источник цитаты tuk, Я имел ввиду примерно следующее, заглушить малый круг при открытой печке. По идее скорость потока увеличивается. И прогрев быстрее и печка должна отдавать больше тепла. Радиатор я не щупал, но патрубки горячие, воздух дует теплый, но там столько щелей вокруг, задувает не слабо... эффективности печки не достаточно.
Малый круг можно заглушить, двигатель будет быстрей прогреваться и не нужен он в таком виде. Печка будет работать так же, подпор создаваемый помпой более чем достаточный. Возможно забит радиатор печки, если не слишком горячий, все щели в печке надо заделать, особенно вокруг радиатора, забор воздуха только с улицы, в печке должна стоять перегородка перед радиатором, делящая воздух между вентиляторами, в идеале надо поменять хотя бы гофру под капотом на трубу, ничто так не тормозит воздушный поток как гофра. Термостаты обычно через пару месяцев начинают чуть позже полностью закрываться, в результате рабочая температура при умеренных нагрузках понижается на 5-10 гр, по хорошему надо осенью менять термостат на новый.
Vasilis
Сообщение Vasilis » 14.11.18 9:56
Что-то не понятно, от чего без малого круга прогреваться двигатель быстрее будет?
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky » 14.11.18 12:40
В теории если заглушить малый круг, появляется вопрос, за счет чего будет осуществлятся циркуляция ОЖ в моторе при закрытом термостате? То есть нормально работать не будет, термостат не омывается горячей ОЖ (соответственно не открывается или позно) детали мотора нагреты по разному, где-то может и перегреты.
На практике, охлаждение на 53м моторе с заглушеным малым кругом работает, у многих этот маленький шланг заломан и ничего не пропускает, и хозяин даже не догадывается об этом. Но конечно лучше и правильнее оставить работающим малый круг, мотор будет равномернее охлаждаться и нагреваться, при еще не открытом термостате, и даст термостату возможность правильно срабатывать. (про быстроту прогрева тоже не соглашусь, не влияет).
Vasilis
Сообщение Vasilis » 14.11.18 13:34
Термостат то откроется может даже раньше при не работающем малом круге, горячая вода ведь поднимается в верх и при отсутствии циркуляции термостат будет горячее, чем когда жидкость перемешивается. А вот то, что головки можно перегреть без циркуляции это да, по этому лучше оставить её.
Сообщение tuk » 14.11.18 13:42
По ТУ малый круг нужен для циркуляции ОЖ при закрытом термостате и закрытой печке, при открытом термостате он должен перекрываться, как сделано на всех остальных машинах, что бы весь поток шел через радиаторы.
При открытой печке и заглушенном малом круге и закрытом термостате циркуляция будет идти через печку, этого вполне достаточно. Кран печки закрывать будет нельзя.
Быстрей прогреваться не будет, может на секунды дольше из за циркуляции через печку, ошибся, и на солнце бывают пятна.
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 » 14.11.18 15:32
Ребята не спорьте все работает и работает хорошо, для примера такая схема на 41 моторе применяется, нас такая схема уже лет 10 применяется
izvolsky
Сообщение izvolsky » 15.11.18 19:32
Эдуард100, тогда поделитесь своими наработками по вопросу. А то предстоят пробеги скоро по 1000 км, зимой, тепла хочется.
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 » 15.11.18 22:47
Для начала отфоткаю а там по факту будем разбирать непонятки
yasros
Сообщение yasros » 16.11.18 1:55
Добрый день! может схема поможет правильный подход найти
yasros
Сообщение yasros » 16.11.18 1:57
У меня на газике через п. 10 охлаждение компрессора запитано
