Какое давление пробки радиатора должно быть?
Здравствуйте. Газ66. Мотор змз 523 (4.7 пазовский). Есть 2 радиатора под расширительный бачек. Один 3 слойный (или как он там) и второй 4 слойный. По крепежам и тд идентичны. Вопрос в том какое давление должно быть у крышки радиатора? На некоторых 66 видел радиаторы с меньшей по размерам крышкой. На них 0.5 написано. У меня горловина по внутреннему где то 55мм. Стояла пробка от старого хозяина 0.65 давление с одним клапаном. В магазине дали на давление 1 с 2 клапанами. Вот интересно какое родное давление должно быть ? Хочу импортную хорошую пробку подобрать.
DeluXe41 писал(а):[post]374568[/post] Вот интересно какое родное давление должно быть ?
0.5 атм
Если не планируется ездить выше 3000 м, давление в системе лучше иметь нулевое. Постоянное изменение давления в системе только расшатывает радиатор, появляются трещины в бачках, течь трубок по краям.
tuk писал(а):Если не планируется ездить выше 3000 м, давление в системе лучше иметь нулевое. Постоянное изменение давления в системе только расшатывает радиатор, появляются трещины в бачках, течь трубок по краям.
Короче лучше искать пробку поменьше давлением , чем 1атм ? А то машина сейчас с ней и ездит (другой нет).
