Где купить пробку радиатора ПАЗ ?
Cooling system
Диаметр горловины 68мм. По каталогу выдает артикул: 52-1304010 , а это обычная пробка диаметром 56мм.
AlexanderN писал(а):[post]368603[/post] Диаметр горловины 68мм
Зиловскую посмотри.
alex120
Сообщение alex120 »
Если радиатор не под расширительный бачок то зиловская может не подойти! Я покупал зиловскую(как мне сказали в магазине) и потом заметил что у нее клапан только на открытие при превышении давления на 1 атм. А у меня радиатор без расширителя и при остывании с этой крышкой патрубок сплющивает ! У родной крышке которая 56 мм есть клапан на компенсацию отрицательного давления. Я пока крышку на 68 мм. и с клапаном на компенсацию отрицательного давления у себя в городе не нашел! Может кто подскажет из форумчан?
Да,радиатор не под расширительный. То есть бачок я подсоединю, а вот с крышкой проблема. Мне бы каталожный номер, саму крышку я бы нашел.
Штурман
Сообщение Штурман »
Поставил на свою машину от маза зубренка, подошла как родная... Радиатор пазовский
Именно зубренок? А то в продаже есть на другие мазы
http://www.avtoall.ru/probka_radiatora_maz-145403/
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
Саша а какой у тебя радиатор ?
Эдуард100 писал(а):[post]369022[/post] какой у тебя радиатор ?
https://www.avtoall.ru/radiator_paz_3205_alyuminievyiy_4_h_ryadnyiy-771289/?fromOrder=1
Эдуард100
А что обычная газоноаская не подходит?
В первом сообщении. Обычная газоновская на 56мм, а нужно на 68мм и неглубокую.
Эдуард100
вообще то новые радиаторы идут с крышками, а так на зил похожа по размеру
В тракторном магазине поищи от мтз-80 кажется или подобное...
Эдуард100
На в яркий случай на ШААЗе для Паз стоит пробка ЗИЛ
Штурман
Сообщение Штурман »
AlexanderN писал(а):[post]369009[/post] Именно зубренок? А то в продаже есть на другие мазы
Вечером посмотрю цифры на нем...
На зубренке нет пробки на радиаторе.Она на расширительном баке стоит.
Заказал мазовскую, в понедельник-вторник обещают
Всем спасибо, особенно Диме Штурману. Мазовская пробка подошла идеально.
AlexanderN писал(а):[post]369526[/post] Мазовская пробка подошла
Саша , фото и каталожник в студию , просим...
harli писал(а):[post]369537[/post] Саша , фото и каталожник в студию , просим...
Не надо просить.Чуть выше в теме.
Брал в SPPARTS за 330руб- они близко от меня.
http://spparts.ru/search.html?search=%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8&article=64301304010&live_search=1&st=groups&term=0&sort___search_results_by=final_price&chk_smode=on&smode=A
DeluXe41
Сообщение DeluXe41 »
Здравствуйте. Газ66. Мотор змз 523 (4.7 пазовский). Есть 2 радиатора под расширительный бачек. Один 3 слойный (или как он там) и второй 4 слойный. По крепежам и тд идентичны. Вопрос в том какое давление должно быть у крышки радиатора? На некоторых 66 видел радиаторы с меньшей по размерам крышкой. На них 0.5 написано. У меня горловина по внутреннему где то 55мм. Стояла пробка от старого хозяина 0.65 давление с одним клапаном. В магазине дали на давление 1 с 2 клапанами. Вот интересно какое родное давление должно быть ? Хочу импортную хорошую пробку подобрать.
