Обогрев кунга при езде.
Cooling system
Народ в кунге ерзнет при езде. Отопитель в кунге есть, но его можно включать только на стоянке. Решил поставить антифризную печку в кунг. Печка - салонная от минивэна. Подвести шланги от двигателя не проблема. Электрическая помпа, чтобы прокачать несколько метров шлангов, стоит. Проблема- у меня уже есть дополнительная печка в кабине. Греет здорово, но и двигатель наверное охлаждает. Вернее, температура держится, к тому же на двигателе стоит вискомуфта, зимой сама отключается. Но третья печка плюс потери тепла в длинных шлангах- неизвестно то получится. На шланги надену утеплитель, но длина шлангов метров 8 и шланги под кунгом... Кто-нибудь ставил печку в кунг ? Минимальная температура на улице минус 15 - холоднее не езжу далеко, желательная в кунга плюс 10 или выше.
UAZMETALL
Re: Обогрев кунга при езде.
Сообщение UAZMETALL »
AlexanderN писал(а):Народ в кунге ерзнет при езде. Отопитель в кунге есть, но его можно включать только на стоянке. Решил поставить антифризную печку в кунг. Печка - салонная от минивэна. Подвести шланги от двигателя не проблема. Электрическая помпа, чтобы прокачать несколько метров шлангов, стоит. Проблема- у меня уже есть дополнительная печка в кабине. Греет здорово, но и двигатель наверное охлаждает. Вернее, температура держится, к тому же на двигателе стоит вискомуфта, зимой сама отключается. Но третья печка плюс потери тепла в длинных шлангах- неизвестно то получится. На шланги надену утеплитель, но длина шлангов метров 8 и шланги под кунгом... Кто-нибудь ставил печку в кунг ? Минимальная температура на улице минус 15 - холоднее не езжу далеко, желательная в кунга плюс 10 или выше.
У меня стояла печка в КУНГе. Но без 8-метровых шлангов - а прямо в переднем правом углу КУНГа.
Я что-то не уверен, что помпа двигателя вообще прокачает такие шланги без серьезных гидравлических потерь. Печка стояла дополнительная салонная печка от ГАЗели. В КУНГе народ зимой не мерз с ней.
С уважением, Дмитрий.
yurik 66
Сообщение yurik 66 »
У меня в кунге стояло две печки,от икаруса с вентелятором и какой то радиатор от холодильника висел всё работало без проблем и всяких помпачек подкачивающих :D
ПОМПАТЕХ
Сообщение ПОМПАТЕХ »
зачем мудрить можно поставить радиатор с холодильной установки трубки прочные и подвести масло все лучше чем улицу отапливать
Да воздастся ищушему...!
ПОМПАТЕХ
маленько дополню просто зачем топить печки любые даже на дровах деньгами
UAZMETALL писал(а):Печка стояла дополнительная салонная печка от ГАЗели. В КУНГе народ зимой не мерз с ней.
При какой температуре на улице? И сколько было в кунге?
yurik 66 писал(а):У меня в кунге стояло две печки от икаруса с вентелятором:
Они вроде на 24 вольта ? В любом случае таких печек у меня нет. И места для них нет. У меня типа салонной газелевской по габаритам.
ПОМПАТЕХ писал(а):можно поставить радиатор с холодильной установки трубки прочные и подвести масло
Не понял, при чем тут масло
ПОМПАТЕХ
виртуально радиатор масленный с улицы в салон
Э-ээ, масляный радиатор двигателя поставить в салон ?
ПОМПАТЕХ
НУ ВОТ ВСЕ ВСТАЛО НА СВОЕ МЕСТО а то просто улицу отапливает можеш еще добавить печку от гура как на тракторе владимирец
ПОМПАТЕХ
все лишние зл приборы это отбор мощности двигателя
Я спрашивал про личный опыт, а не про теоретические измышления. Тем более под влиянием всяких э-ээ тонизирующих веществ.
ПОМПАТЕХ
мил человек 36 лет горной антарктике +инструкция к трактору владимирец т25 на крайняк пирометр возьми в рученьки
У меня не трактор владимерец. А на моей длине шлангов прогнать холодное масло- это отдельный масляный насос и отдельная магистраль. Иначе движок оставлю без масла. Да и после нагрева не факт что легко пойдет. Так что фантазируй дальше, мне неинтересно. Я по-скромному, с антифризом.
ПОМПАТЕХ
что прогнать что кран закрыть
ПОМПАТЕХ
да книжечку открой глянь давление на радиатор масло потеряеш а в лесу негде
ПОМПАТЕХ
да и про длину шлангов тебе сразу отписали
ПОМПАТЕХ
Саша я твое фото в ПЛАНШЕТ ЗАКАЧАЮ будет на столе стоять
Саша ,у меня стояла в кунге тосольная , переохлождения двс не наблюдал , печки были включены паралельно , и без доп помпы , кунг до +10 точно прогревала на ходу ,
трубки были металлопласт , метров 6 в сумме с теплоизоляцмей ,
да и не забудь физику - чем длиннее магистраль тем больше должно быть проходное сечение , сечение трубы на 8 метров длинны должно быть не меньше 1/2 , иначе даже доп помпа справляться не будет ,
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
У меня стояла печка от локомотива (если ты помнишь), всё нормально, шланги подходили обычные.
В моей "газели" мы с тобой ночевали при -25 с работающей салонной печкой.
Думаю тебе газелевской хватит, можно и без помп попробовать.
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
В кавзиках без всяких помп стоят печки штатно, в т.ч. и под задним рядом. Патрубки обычные резиновые, 25-30мм в диаметре где то. Достаточно удобно расположены - подвешаны снизу кронштейна сидений.
