Помогите новичку
Cooling system
Alexandro
Помогите новичку
Сообщение Alexandro »
Добрый вечер. Подскажите, как смазать подшипник водяного насоса (с какой стороны к нему подобраться). Спасибо.
Бурение-это искусство (Армагеддон)
л-т
Re: Помогите новичку
Сообщение л-т »
Поднять кабину, подлазить со стороны правого колеса, тавотница находиться сразу за шкивом вентилятора.
http://www.konsulavto.ru/acat/model115/group49.html
Alexandro
Спасибо, завтра
vovan53
Модель: ГАЗ-53
Сообщение vovan53 »
Подскажите пожалуйста двигатель не греется больше 70 градусов даже с закрытыми жалюзями за бортом 0 градусов.При этом нижний патрубок холодный т.е получается вода через радиатор не циркулирует? Если нет термостата должна циркулировать по большому кругу т.е через радиатор.Но если стоит термостат то температура должна 80-90 градусов. Подскажите в чем проблема? верхний патрубок горячий.Стоит ли термостат пока не знаю не вскрывал.
gryaznij
Сообщение gryaznij »
vovan53 писал(а):Подскажите пожалуйста двигатель не греется больше 70 градусов даже с закрытыми жалюзями за бортом 0 градусов.При этом нижний патрубок холодный т.е получается вода через радиатор не циркулирует? Если нет термостата должна циркулировать по большому кругу т.е через радиатор.Но если стоит термостат то температура должна 80-90 градусов. Подскажите в чем проблема? верхний патрубок горячий.Стоит ли термостат пока не знаю не вскрывал.
Как грели? Если просто стоя на холостом то можно и до весны.
vovan53
Модель: ГАЗ-53
Сообщение vovan53 »
В нагрузку на холостых больше 40 не греется все бы нечего но если заглушить двигатель температура подскакивает на 15-20 градусов датчик температуры менял изменений не заметил печка греет не очень.Может пробка только как ее удалить не знаю открывал крышку радиатора погазовал тосол не убавился.С термостатом вернхий патрубок сразу же не должен грется?
Василий
Помогите новичку
Сообщение Василий »
Ситуация одна.. лампа подкачки на приборе постоянно горит хотя качает компрессор 7 атмосфер прибор показывает так. При скольки атмосфер она должна умереть???
Бывший
Помогите новичку
Сообщение Бывший »
Василий писал(а):[post]302437[/post] Ситуация одна.. лампа подкачки на приборе постоянно горит хотя качает компрессор 7 атмосфер прибор показывает так. При скольки атмосфер она должна умереть???
При 4,5-5,5 должна погаснуть. Проверяйте датчик на ресивере и т.д.
Vasilis
Помогите новичку
Сообщение Vasilis »
Вода, как и электрический ток, всегда течёт по пути наименьшего сопротивления. Итого, если вынуть термостат, путём наименьшего сопротивления будет малый контур, в радиатор весь поток ОЖ не хлынет. Посему, вытаскивание термостата немного помогает, если он заклинил в положении. когда все течёт по малому контуру, но ездить так долго нельзя.
Василий
Помогите новичку
Сообщение Василий »
Нужен совет :D :roll: купил новые шланги для подкачки которые находятся ближе к колесам примерно длиной см 20, точно не знаю как они называются. Так снаружи посмотрел не понял как ??? Может кто менял эти шланги??? :roll:
Помогите новичку
Для того чтобы заменить полступицы надо разбирать.....
Почитай книжку устройство и все будет ясно.
Bashmack
Помогите новичку
Сообщение Bashmack »
LexLi
И как только он подкрадется двигатель умрет или еще будет какой-то запас прочности?
vovan53
Модель: ГАЗ-53
Помогите новичку
Сообщение vovan53 »
Побежала помпа открутил вентилятор а она болтается вообщем хочу купить новую какую взять есть
Насос водяной ГАЗ-53 с прокладкой в упаковке ЗМЗ
66-1307010-22
и под какую то вискомуфту
Насос водяной ГАЗ-53 дв.ЗМЗ-511,513,5234 под вискомуфту ЗМЗ
513-1307010
двиг у меня 511 93 года выпуска
Помогите новичку
Если уже стоит вискомуфта, то брать под вискомуфту. Если хочешь поставить вискомуфту, то нужна еще сама вискомуфта, другая крыльчатка и другой кожух радиатора (или переделать имеющийся). Ну а иначе брать 66-1307010-22
vovan53
Модель: ГАЗ-53
Помогите новичку
Сообщение vovan53 »
ну а производитель какой лучше хочу взять пекар.А вообще отпишитесь кто какие ставил или все берут ремкомплект?
Помогите новичку
Ремкомплект не советую. Производитель "Газ" в красноватой коробочке или ЗМЗ. Главное- смазывать периодически.
Помогите новичку
Ремкомплект актуален для помпы старого образца, где ступица вентилятора фиксируется гайкой. Для современной помпы придется осваивать горячюю напрессовку в домашних условиях. Еще попадаются современные помпы без прессмасленки, такую лучше не брать.
vovan53
Модель: ГАЗ-53
Помогите новичку
Сообщение vovan53 »
Подскажите уходит тосол литр в неделю при осмотре обнаружил тосол на правом выпускном коллекторе думаю на прокладку гбц но в поддоне тосола нет.Бывает ли такое что прокладку пробивает наружу а не внутрь?
Robert
Помогите новичку
Сообщение Robert »
Бывает, что тосол пропускает из под прокладки паука.
Sakhalinec
Помогите новичку
Сообщение Sakhalinec »
Robert писал(а):[post]341172[/post] Бывает, что тосол пропускает из под прокладки паука.
не правильный ответ! течь возле выпуска. может потечь очень легко,там стенка даже сантима нету. попробуй для начала бошку протянуть, бывает спасает.
