разбавил тосол
Cooling system
Grisha
разбавил тосол
Сообщение Grisha »
в систему охлаждения залит тосол. летом доливал дистилированной водой - оклоло 4 литров. щас на носу зима. у нас до - 40 С может быть.
че делать - слить - залить новый тослол или обйдеться?
Re: разбавил тосол
Сообщение Petrov_kamensk »
Слить.
на ВАЗе такое проделывал, заливал воду, потом поднял плотность концентратом но видимо одного литра оказалось мало в -39 замерзло, и помешало работе автономного котла. те он сам то заработал но перегрелся, и кипяток протолкнуть ни куда уже не мог.
в акценте сразу было написано ОЖ до -30 или -35, влил литр концентрата это должно было дать точку кристализации -41
сейчас ни чего не делал, редкий FL-22 не удалось достать ни в каком виде.
зелёный
Re: разбавил тосол
Сообщение зелёный »
Grisha писал(а):в систему охлаждения залит тосол. летом доливал дистилированной водой - оклоло 4 литров. щас на носу зима. у нас до - 40 С может быть.
Не надейся на авось - сейчас зажмешь - потом на земену блока попадешь. Лучше замени, а слитый на долив используй
л-т
Re: разбавил тосол
Сообщение л-т »
зелёный писал(а):Не надейся на авось - сейчас зажмешь - потом на замену блока попадешь....
Жжёте ,Сударь!Стихами пишите! :)
По теме - лучше конечно поменять, а слитое на доливку оставить.
Хочу купить Камаз-4310,борт.
Grisha
Re: разбавил тосол
Сообщение Grisha »
ну что ж - буду сливать, все равно печку делать надо в салоне. и на доливку
Re: разбавил тосол
Можно и оставить, только шуга будет в системе при -30, если есть котел, не запустица циркуляция. Тосол можно выморозить, заморозить при -40, лишняя вода замерзнет. А лучше всего выбросить и залить новый.
Viking-Tver
Re: разбавил тосол
Сообщение Viking-Tver »
Если речь идёт о 66, то там около 20 литров ОЖ, и 4 литра воды просто повысили температуру кристаллизации. Тосол как правило не замерзает, а превращается в кашу. Проще всего взять ареометр и проверить плотность, при необходимости долить концентрата.
Grisha
Re: разбавил тосол
Сообщение Grisha »
Viking-Tver писал(а):Если речь идёт о 66, то там около 20 литров ОЖ, и 4 литра воды просто повысили температуру кристаллизации. Тосол как правило не замерзает, а превращается в кашу. Проще всего взять ареометр и проверить плотность, при необходимости долить концентрата.
да 66 конечно. вода была дистелированная.
