Техника откручивания болтов крепления выпускного коллектора и приемной трубы
Здравствуйте! Вот нужно снять выпускной коллектор, а следовательно открутить его от приемной трубы. Там два болта, один сверху, удобно расположен, другой с обратной стороны трубы, неудобно. Проблема в том, что болт на 14, на нее головка полноценно не налезает, так как мешает наплыв корпуса коллектора. Болт ржавый, нужно большое усилие для откручивания. Кто как на практике решает эту проблему? Напрашивается рез болта болгаркой в щель между губками коллектора и приемной трубы, но это только для верхнего болта, для нижнего там места нет. Что делать-то? Кто какие методы применяет?
Там вроде как шпилька и гайка. Гайка должна быть из меди или латуни. Я пользовался тормозуха (WD 40) и тонкий накидной ключ на 14 из китайского набора 30 летней давности. Иногда проще гайкорез +зубильце+ новая гайка.
речь идет не о о шпильках крепления коллектора к головке, а о двух болтах крепления коллектора к приемной трубе.
На фото видно. Болт и гайка стальные. С другой стороны двигателя ранее на место головки болта приварили поперечную арматуринку, чтобы не проворачивалась. А здесь болты остались родные.
Сорян. Не понял сразу.
Я сразу новые купил а эти отрезал... Чем удобнее.
Накидкой ключ удлинитель и пару карданчиков, если есть гайковерт то ещё проще, в разных местах ключ надо одевать либо на гайки либо на головку болта
Раз пять снимешь поставишь будет на ура залетать
тюлень писал(а):[post]436934[/post] Сорян
Там даже сабельной пилой слева не особо под лезешь
гайколомом удобно будет, как думаете?
Сапиенс писал(а):[post]436940[/post] гайколомом удобно будет, как думаете?
места там мало , но если подлезешь , проще на мой взгляд открутить или сломать воротком , там вроде М8 болты им много не надо .
В ближайшую поездку попробую. Благодарю всех!
Можно предваритель этой штукой замочить...
[ref]темнокот[/ref], там все мертво заржавело, отмачивать анреал, да и не надо, как правильно указал RAT, надо просто это свернуть и выбросить, купив новые болты. Проблема именно в неудобстве.
[ref]tuk[/ref], первого типа имеется, не головку, наплыв мешает. Второго типа, к сожалению нет.
[ref]Сапиенс[/ref], набор головок под 3/8 квадрат тебе в помощь.Набор без фанатизма,одни головки.Трещетка,г образный вороток и удлинитель докупается отдельно.
[ref]kolinz[/ref], головка на 14 под 3/8 меньше в диаметре чем головка на 14 под 1/2?
- serega.kam
ипать проблема
хорошее зубило с приваренной ручкой и хорошая кувалда,и второй человек-решает всю эту проблему за 30 секунд,блин вот если надо это все сделать,и нету интернета,ютуба,связи,и тачка вдали от дома...
всё? Алярм тревога ,всё пропало?все умрут
[ref]Сапиенс[/ref], стенки у 3/8 головок тоньше.
[ref]serega.kam[/ref], вдали от дома и при опасности любые меры хороши. А дома членовредительства я не приемлю. Да и нет пока там второго человека. Но совет приму к сведению.
Сапиенс писал(а):[post]436932[/post] другой стороны двигателя ранее на место головки болта приварили поперечную арматуринку, чтобы не проворачивалась. А здесь болты остались родные.
приварить такую же хрень и откручивать, электродом подлезть вроде можно.
