Проблемы с подачей топлива
- Alexeyromanoff
Что то плохо мой карбюратор стал наполняться топливом.
Заменил топливный насос на новый, получше, но топливо все-равно через раз доходит до карбюратора.
В чем могут быть основные проблемы?
Re: Проблемы с подачей топлива
проверь топливозаборники в баках,сгнили небось,или воздух подсасывает по дороге,фильтра
- StasR
Посмотрите весь топливопровод, места соединений через шланги, штуцера, кран переключения баков. Бензин может не подтекать, а воздух сосать будет. Проверьте, чист ли отстойник если он есть.
- Штурман
Вероятная причина- подсасывание воздуха. Шланги, если потрескались, сразу меняй, заодно хомуты ставь нормальные. Штатный фильтр тонкой очистки лучше заменить на прозрачный. И фильтр грубой очистки лучше сразу выкинуть и поставить тоже прозрачный. Ну и бензобаки лучше промыть и зимой всегда держать их полными доверха.
- Alexeyromanoff
Да, напрямую забирает хорошо. Буду завтра искать место подсасывания воздуха. А топливозаборная арматура на баки продаеться? От ЗИЛа подойдет, или ПАЗовская? На какой можно поменять фильтр отстойник? Родные продаються или нет. Читал где-то на форуме, что можно сделать проще и просто пустить от каждого бака по топливопроводу, а не соединять их через кранчик.
Хочу поставить вместо кранчика тройник, а на каждый бак поставить по кранчику. По-моему кто-то так делал.
Вопрос есть ли такие тройнички в продаже, или может кто чего посоветует?
Какие брать кранчики на баки?
Может у кого лучше идея есть???
- StasR
На счет безозаборной арматуры не могу сказать, снимите и посмотрите.
Кран переключения баков думаю можно приспособить Уазовский. Топливные фильтры смотрите по диаметру шланга и производительности, смотрите, думаю, что в магазинах еще есть от ГАЗ 53 и им подобных.
- Alexeyromanoff
Думаю что подсасывает именно через кранчик переключения бензобаков. Где б такой взять и как он снимаеться?
составь список что нужно,тебе прямая дорога в планету железяка,там получиш ответ,
здесь обычно спрашивают тогда когда не смогли найти в магазинах,
или лень ездить по магазинам кто бы привёз
и как он снимаеться
руками ,посмотрел, взял ключики нужного размера и открутил сначало то что мешает добраться до узла,а потом и сам краник снимай,всё элементарно
- Alexeyromanoff
До планеты железяка далеко добираться, а в близлежащих магазинах нет нефига подобного.
Спрашиваю может что-нить аналогичное есть.
Ручками то это и без вас понятно. А инетересуюсь как сделать, потому что не охота лишнюю работу выполнять, может у кого опыт есть. Для того и форум создан, чтобы обмениваться имеющимся опытом.
- Aleks007
Кран с уаза не подайдет там трубки меньшего диаметра ,а у меня сосал воздух через него я открутил трубу с правого бака и прикрутил к фильтру грубой очиски пока одного бака хватает.
- Alexeyromanoff
Купил краник от камаза, вроде такой же.
- andrewk
Alexeyromanoff писал(а):Купил краник от камаза, вроде такой же.
начните с простого, замените резиновые рукава и хомуты, у нас такое было, проходили.
Открытые категории B, C, D ;)
- Alexeyromanoff
Уже поменял все что после бензонасоса поставил простой фильтр тонкой очистки, далее после бензонасоса шлачик до трубки, котороая идет почти до кранчика переключения баков,там все шланчики. Кран крутиться во все стороны света, грешу на него, поставлю новый посмотрю, если не поможет полезу смотреть ближе к бакам и в баки.
Хомуты везде новые, затягивал хорошо.
Пришлось мне как-то поездить на ГАЗоне в течении трёх месяцев только на газу и ни разу не переключался на бензин. И вот когда переключился, то оказалось что машина не работает. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что трубка идущая от фильтра грубой очистки до бака перетёралсь в четырёх местах ..... Теперь у меня стоит "кислородный" шланг вместо трубки и проблем нет.
...кстати и фильтра грубой очистки у меня тоже нет (не нравятся мне фильтра ГОТ по-конструкции) - только стоит одноразовый фильтр тонкой очистки (пластмассовый, у которого трубки вход-выход сверху расположены, а снизу типа отстойник, за 20 руб) и пара штук таких-же лежит в запасе. Удобно - сразу видно есть-нет грязь и поменять можно за пару минут.
- Eremey093
Штурман писал(а):И фильтр грубой очистки лучше сразу выкинуть и поставить тоже прозрачный. .
какой посоветуешь ?
Совхоз racing forever !
