ДВА солекса
Fuel system
BoBer
ДВА солекса
Сообщение BoBer »
Доброго времени суток. Поставил на ЗМЗ 511 два солекса 73их до этого стоял к 114. Результат: после настроек зажигания и ускорительного насосика (установка восьмерочных распылителей и развертывание его трубок в первую камеру) момент ощутимо увеличился (на уазике мотор стоит) на 4ой теперь едет 20 км\ч и не глохнет а реально тянет и топлива литра на 3 меньше кушать стал при этом.
Танкомобиль он и в африке танкомобиль!
Благодарил (а): 12 раз
Re: ДВА солекса
Как реализована установка двух карбов?
Ну и фотки, если можно, пожалуйста.
BoBer
Re: ДВА солекса
Сообщение BoBer »
Из 32ой трубы сварена на заводе поставка аля переходник. два тросика газа на педаль(велосипедные кстати)
фотки тут если нужны какие-нибудь более подробные скажи))): http://vkontakte.ru/album22079921_91974931?s=1
Благодарил (а): 28 раз
Re: ДВА солекса
Перложи фото . Для не зарегистрированных там они не видны.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 5 раз
Re: ДВА солекса
Сообщение Jecki »
rencom писал(а):Перложи фото . Для не зарегистрированных там они не видны.
+1 у нас ещё провайдер не дружит с кантактом :P :P както айпи надо менять :shock:
BoBer
Re: ДВА солекса
Сообщение BoBer »
давай на почту отправлю на днях?
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: ДВА солекса
Сообщение Jecki »
Serega
Re: ДВА солекса
Сообщение Serega »
Я тоже хочу посмотреть :( .
BoBer
Re: ДВА солекса
Сообщение BoBer »
[img]http://www.imagehost.ru/data/7807/thumbs/dual_soleks.jpg[/img]
создал новый фотоальбом вроде работает если нужны еще фото пишите.
Re: ДВА солекса
И какой пробег этой конструкции ? Впечатления ?
BoBer
Re: ДВА солекса
Сообщение BoBer »
Пробег километров 200. ощюшения - доволен, жрать меньше начал литра на 2, обороты ровнее набирает и мрмент на низах заметно больше правда на высоких чуть упал но думаю из за увеличенного впуска если бы паук переварить былабы вобще малина.
Re: ДВА солекса
а про 2 литра , замерял или на глаз ? И какой расход на уазе с этим мотором ?
BoBer
Re: ДВА солекса
Сообщение BoBer »
на глаз)))) на уазе по трассе около 17 при 80 км/ч
Борис
Re: ДВА солекса
Сообщение Борис »
BoBer писал(а):Доброго времени суток. Поставил на ЗМЗ 511 два солекса 73их до этого стоял к 114. Результат: после настроек зажигания и ускорительного насосика (установка восьмерочных распылителей и развертывание его трубок в первую камеру) момент ощутимо увеличился (на уазике мотор стоит) на 4ой теперь едет 20 км\ч и не глохнет а реально тянет и топлива литра на 3 меньше кушать стал при этом.
А может сразу два 83-х солекса?
Жиклеры какие?
Фото проставки отдельно есть?
Если солекс воздух подсасывает через ось дросселя, это допустимо?
BoBer
Re: ДВА солекса
Сообщение BoBer »
Жиклеры какие?
жиклеры не помню но знаю что 83 тупят (друг просто на уаз ставил)насчет фото проставки могу побольше нафоткать, отделтно нету.
Борис писал(а):Если солекс воздух подсасывает через ось дросселя, это допустимо?
вобщето нехорошо что воздух подсасывает
Борис
Re: ДВА солекса
Сообщение Борис »
Ну они снятые с Оки, а оттуда не от хорошей жизни снимают :)
То есть нужно жиклеры от 73-го?
А если один 83, а другой 73?
Фото привода тоже можно (как тросы закреплены)
BoBer
Re: ДВА солекса
Сообщение BoBer »
kem
Re: ДВА солекса
Сообщение kem »
К сожалению схема установки двух карбюраторов автором фотографии ошибочна, для интересующихся могу раскрыть тему
Борис
Re: ДВА солекса
Сообщение Борис »
Мог бы раскрыть сразу и без предисловий. Желательно с чертежами ;)
Инженер74
Re: ДВА солекса
Сообщение Инженер74 »
Что-то я не пойму, оба карбюратора работают на один всасывающий коллектор? Какой в этом смысл? С точки зрения теории, должны быть только минусы...
Вернуться в «Система питания»
