Внимание!!! Замена бензонососа может стать боком
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Вроде-бы что проще открутил две гайки поменял бензоносос и все.
Я поменя бензоносос и двигатель не заводиться,облазил все нет искры, но 5 минут назад все заводилось когда лил бензин прям в карбюратор
Оказывется, когда посавил новый бензоносос, при закручивании гайки на шпильку с левой стороны шпилька провернулась на пару оборотов и уперлась в шестерню распредвала (там зазор в пару мм) и покрашила ее .
Прошу модераторов сделать чтоб тема не уходила.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: Внимание!!! Замена бензонососа может стать боком
Тема известная: используйте штатные болты, а не подходящий по резьбе крепежи т. п. ... и будет вам счастье.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
где та известная тема??? почему я сдесь два года и не слышал???? вот и хочу чтоб другие не напоролись на снятие передней крышки двигателя чтоб эта тема была на виду. я же не виноват что там шпильки до меня стояли
- ddiimm
- Ватман
Жека , сочувствую... а как распредвал шпилькой покрошить удалось ?? ведь по идее шпилька из более мягкого метала ?? ( ну я так думал)..
возьму на заметку..
возьму на заметку..
- Питерский ЗЛОДЕЙ
ddiimm писал(а):Жека , сочувствую... а как распредвал шпилькой покрошить удалось ?? ведь по идее шпилька из более мягкого метала ?? ( ну я так думал)..
возьму на заметку..
Не распредвал, а текстолитовую шестерню провернуло на стальной оси - это по-тяжелому, чаще шестерня содрана на половину ширины зуба завернутым болтом. Женя по-взрослому затягивал бензонасос или шестерня "уставшая" была.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Jecki писал(а):при закручивании гайки на шпильку с левой стороны шпилька провернулась на пару оборотов и уперлась в шестерню распредвала
Для Ддима .
Да я и подумать не мог что там шестерня в милиметрах от этой шпильки, кстати есть фото, как нибудь выложу.
Спасибо что закрепили тему, и Дим не знал что какая-то замена бензонососа может привести к таким последствиям, гайка по шпильке шла с натугом но шла
- ddiimm
- Ватман
мда... засада... надо болт замерить правильный.. и возить с собой..
- ФАНАТИК
Jecki писал(а):Вроде-бы что проще открутил две гайки поменял бензоносос и все.
ты это, магарыч занеси за подСказку....
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
а ты подьезжай 12 в калугу будет тебе могарычь
Насколько знаю , родное крепление бензонасоса , а он мне мозги попарил буть здоров , болтами , вывод один ставить крепеж родной ,а нето что попалось подруку подходящего диаметра .
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
trak писал(а):вывод один ставить крепеж родной ,а нето что попалось подруку подходящего диаметра .
Повторюсь были шпильки до меня
Теперь вопрос не кто не подскажет длину родного болта??
- Lord Set
Jecki писал(а):trak писал(а):вывод один ставить крепеж родной ,а нето что попалось подруку подходящего диаметра .
где обещанное наглядное пособие???
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Lord Set писал(а):где обещанное наглядное пособие???
Я с донора снял переднею крышку , там и болты родные с прорезью,тебе их сфоткать???
или фото как шпилькаупелас в шестерню,или саму шестерню????
- Lord Set
Jecki писал(а):Lord Set писал(а):где обещанное наглядное пособие???
все фотай!
Jecki писал(а):Теперь вопрос не кто не подскажет длину родного болта??
чтото 20-25 мм, могу лишний подарить.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
demon6 писал(а):Jecki писал(а):Теперь вопрос не кто не подскажет длину родного болта??
Спасибо уже поставил родной болт с донора.
а я поставил неродной но как 2 капли воды, из магазина. и купил про запас
а на уазике почти та же опа только болт поддона надо подлиннее вкрутить (с передней стороны блока) и будет вам радость...
А мы все равно шпильку поставили, но с утолщением после резьбы, так что ее теперь никак глубже не завернет.
