ЧТО ЭТО?
Fuel system
Танк
ЧТО ЭТО?
Сообщение Танк »
Понимаю что многим вопрос покажется глупым.. но подскажите что это и зачем нужно?
Приложу фото,,
о переда мотора к карбюратору должны идти трубки... что это и для чего?
просто у меня их нет.. на их месте тоже ничего.. не заглушек.. ничего просто пустые отверстия.
на фото моторов увидел что должны быть.
ЧТО ЭТО?
Это ограничитель оборотов
На карбюраторе отверстия надо соединить трубкой
Танк
ЧТО ЭТО?
Сообщение Танк »
а откуда эти трубки идут? и не надо ли востановить все как должно быть?
на что это все влияет?
Mikhail.Sukhanov
ЧТО ЭТО?
Сообщение Mikhail.Sukhanov »
Танк писал(а):[post]442145[/post] а откуда эти трубки идут? и не надо ли востановить все как должно быть?
Они идут к центробежному ограничителю оборотов, который стоит на передней крышке ДВС и приводится во вращение от распредвала.
Восстанавливать совершенно не обязательно, но на карбюраторе для его нормальной работы два отверстия нужно перемкнуть подобной трубкой. Не заглушить и не оставлять открытыми. Иначе карбюратор не будет корректно работать.
Или переделывать карбюратор. В Ютубе можно найти, как переделать.
Танк
ЧТО ЭТО?
Сообщение Танк »
Mikhail.Sukhanov писал(а):[post]442146[/post] Они идут к центробежному ограничителю оборотов, который стоит на передней крышке ДВС и приводится во вращение от распредвала.
спасибо. а на крыше передней надо то глушить или перемыкать?
ЧТО ЭТО?
Танк писал(а):[post]442148[/post] а на крыше передней надо то глушить или перемыкать?
Там ничего не надо делать.
SergeyK
ЧТО ЭТО?
Сообщение SergeyK »
Там трубки надо заменить заглушками иначе будет масло из них бечь.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
Вернуться в «Система питания»
