Электробензонасос 12V и 14V. Какой?
Задача.
В наличии два электробензонасоса одного производителя. Внешне отличий не имеют. Один из них на 12 вольт, другой на 14 вольт.
Все остальное на данный момент не важно. Требуется решение. Какой электробензонасос ставить? С кратким обоснованием.
Это условности маркировки .
Бортовая сеть на заведённой машине у всех 14 , на заглушенной 12 ( с округлением )
Так что насос одинаковый
Земля Санникова писал(а):[post]432225[/post] В наличии два электробензонасоса одного производителя
А можно поподробнее - что за насосы?
Просто нужен мне недорогой бензонасос для опытов. Если получится опыт, то желательно что-бы потом работал (вместо помпочки подкачивающей на дизель) и пока вариантов совсем не много вижу
есть насосы электрические специально для дизеля они бывают 12в и 24 в производительностью от 7 до 30 л мин их особенность что они больше чем 2 кг/см2 не качают а бензиновый норма 4-6 кг /см2
ok
- e2-e4
- Радиодепутат
Земля Санникова писал(а):Требуется решение. Какой электробензонасос ставить? С кратким обоснованием.
Будет тебе и решение, и обоснование, но сначала ответь на один вопрос:
сопротивление обмоток по постоянному току у них одинаковое?
вот вариант от камминз производительность 7литров в минуту у него единственный минус (а может быть плюс) редукционный клапан внутри насоса отсутствует
ok
виталян писал(а):[post]432236[/post] есть насосы электрические специально для дизеля они бывают 12в и 24 в производительностью от 7 до 30 л мин их особенность что они больше чем 2 кг/см2 не качают а бензиновый норма 4-6 кг /см2
ну мне для дизеля и надо, вместо механической помпочки.
виталян писал(а):[post]432238[/post] вот вариант от камминз производительность 7литров в минуту
класс!! А есть какие-то каталожные номера или хотя-бы от какого двигателя
О! Нашел https://fuelparts.ru/catalog/toplivnye- ... s_3968189/ только цена 11800 совсем не гуманная ,я уж лучше родной тогда куплю новый и буду маяться качать
https://www.автопогрузчик96.рф/goods/78 ... v_v2642952
у него цена в районе 3 т.р. должна быть сейчас ..в прошлом году дешевле 2 т.р. было.
Для прокачки этого насоса можно поставить выносную помпу,типа предпусковой КамАЗ или ман.
такой насос не плохое дополнение к тннд распределительного ТНВД.
[ref]andrei[/ref], если остановитесь на ручном, посмотрите РНМ 1К. На Кировцах, раньше стояли. Лучше темы для прокачки системы питания дизельных двигателей не встречал. Громоздкий но, прокачать можно всё, что угодно. Даже при -60, солярошный "кисель" прокачивает легко
Инженер74 писал(а):[post]432375[/post] Лучше темы для прокачки системы питания дизельных двигателей не встречал
о, да! это мощная вещь! ..правда с ними мне не очень везло, я как то встревал из за того, что помпа эта качать перестала. Но уж если она качает, то реально всё можно прокачать ..был опыт прокачивал систему электронасосом от печки Запорожца, но куда-то я "прибрал" этот насосик и не помню куда ... а оказалось что время этих насосов (как и запорожцев ) прошло и под ногами они уже не валяются
kolinz писал(а):[post]432350[/post] такой насос не плохое дополнение к тннд распределительного ТНВД.
вроде был у меня на запасном двигателе такой насосик. надо посмотреть ..только, опять-же, работоспособность его не известна
В этой помпе ломаться нечему,так что она однозначно работает.Клапана в ней сменные,есть производства бош.
[ref]andrei[/ref], ещё, электрические насосики для ДТ, были на ТАТRAх 815 - х и КрАЗ - 260. На Татрах, северного исполнения, самосвалах с односторонней разгрузкой. А, вот на КрАЗ - 260, они редкое явление, видел пару раз, они у них в бак вмонтированы, в переднюю стенку, снизу.
andrei писал(а):[post]432418[/post] прошло и под ногами они уже не валяются
Не там ищите) у меня пару штук где то было. По весне снимал всю печку с запора.
танкист 204 писал(а):[post]432448[/post] Не там ищите) у меня пару штук где то было. По весне снимал всю печку с запора.
у меня тоже лежит печка от запорожца +ов30 обогреватель от вахтовки. но вот помпочки с них куда то дел и не помню куда ... может тоже по весне найдутся
... к сожалению за морем телушка - полушка, да рубль перевоз.... у меня эксперименты с непонятной техникой и существует вврмант, что если я поставлю туда что то свое, то потом забрать обратно не получится, а дарить не хочется. так что ищу рядом и не дорого... думаю что найду что то и почти бесплатно и рядом ... главное знать что искать, именно по этому и интересуюсь вариантами.
вы не путайте производительность "помпочек" от обогревателя и "помпочек" на ТНВД там же расход разный подкачивающий насос для ТНВД должен прокачивать топливо с избытком раза в 2 минимум от максимального расхода двигателя ( а то и больше) для того чтобы в пик нагрузки не ощущалась потеря мощности
ok
