Отличаются ли впускные коллектора с центрифугой и фильтром ?
Fuel system
Ну собственно вопрос в заголовке , взаимо заменяемы или нет , хочу два карба поставить пока есть только коллектор с центрифугой а у меня фильтр
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
Они есть старого и нового образца а центрифуга или фильтр им все равно, что поставишь то и будет.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
[ref]Dimk44[/ref]
Ок благодарю
Не говори....паук пауку рознь
На центрифуге стоит двухконтурный маслонасос
А на полнопоточном фильтре одноконтурный маслонасос
То есть там в блоке разные маслоканалы
Так что не все там одинаково
[ref]Пархат[/ref],
Мне только сама отливка паука интерисует , если одинаковы мне подходит
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
Пархат писал(а):[post]402797[/post] То есть там в блоке разные маслоканалы
Это понятно, но паук это не блок.
Досталось вот такое чудо в итоге , все вроде хорошо , но шо это за горловина торчит.
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
Так масло наливать. Он изготовлен в то время когда в клапанных крышках не было отверстий для залива масла. Вытащи закажи токарю пробку, хотя если будешь переделывать паук то без сварки не обойтись за одно и заваришь.
[ref]Dimk44[/ref],
Ок отлично посмотрим что выйдет , заложил бюджет в 10.000 , паук вышел 1000 , один ьу но рабочий карб 1500 второй 2000 , посмотрим хватит ли 5.000 на все рстальное :).
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
Если есть полуавтомат, то прикупить баллон аргона, алюминиевой проволоки и твори. В противном случае в 5р скорее всего не уберешься.
Есть нормальный аргон переменный , тут проблем ни каких , тут скорее правильно геометрию соблюсти , чтоб 1и 8 не голодали , пока хочу карбы вдоль воткнуть , и синхронизировать легче и растянуть проще.
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
На мой взгляд надо разворотить весь паук и все каналы делать с нуля, так проще вообще сделать самодельный паук, а по другому не чего хорошего не получиться. Единственная схема при которой все это более менее будет работать это делать проставку такой Y что бы карбы лили примерно туда где стоит родной. Может посмотреть в сторону 4-камерных карбов? К-114 несколько дороговат, но встречаются америкосы,правда не понятно в каком состоянии и как их настраивать.
Вернуться в «Система питания»
