Помогите! Задолбался! Заливает свечи!
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
В общем ситуация такая, стоит змз 41, с гбц под 92 бензин (компрессия 12 - 12.5). Ещё летом заметил большой расход (какой конкретно, не посчитал, но жрал он хорошо) и тёмный дым из глушака явно свидетельствуюший об богатой смеси.
Карбюратор к135, был перебрал два раза, сначало до установки двс, потом после замеченного повышенного расхода - не помогло... Прет по прежнему хорошо, но и жрёт...
Раздобыл недавно ещё один 135ый так же его перебрал, проверил уровень бензина, и теперь он начал ещё и свечи заливать при холодном пуске... На улице температура около нуля, а он свечи заливает! Короче, я реально в ступоре, что теперь, жиклеры менять на меньшего сечения?
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
[ref]KIPILLNSK[/ref], 135й относительно родного 126го даёт ещё более бедную смесь. Значит и второй карбюратор скорее всего неисправен. Может ещё зажигание очень позднее
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Иглу менять менять бесполезно, если с китайской тоже на китайскую - будет переливать .. Игла должна быть советская. Я на Зила, такую нормальную иглу в Питере, искал не одну неделю.Только тогда все заработало, когда советская игла была поставлена.
А что значит перебирал карб?
Уникар иглу ставь я тут перед Новым годом поебался с карбом , поставил иглу с резиновым верхом и своим седлом доволен как слон держит отлично .
А на горячую как заводится? Хорошо?
Как уровень на работающем двигателе? Клапан экономайзера, воздушный фильтр.
- Таймыр
KIPILLNSK писал(а):[post]398065[/post] На улице температура около нуля, а он свечи заливает! Короче, я реально в ступоре, что теперь, жиклеры менять на меньшего сечения?
Жиклёры не при делах. Надо правильно отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере и + правильно ребята сказали обратить внимание на иглу... я ещё добавлю посмотри на поплавок, может он с дыркой... сними, погрей в кружке с кипятком...
Чудес не бывает...
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
Спасибо за подсказки, но кажется не в ту сторону думаем...
Про уровень топлива, я же говорил, прям по рискам стоит. Карбюратор с окошечком. При любых условиях он прям не меняется, будь то ручная подкачка насосом, или же во время работы двс.
Вы все про какую иглу говорите? Запорную, ту что поаловок перекрывает?
Кто-то спрашивал, что значит перебирал карб, это значит полностью разобрал, все промыл, купил пекаровский полный ремкомплект, и заменил все что было из него на карбюраторе.
Поплавок в норме.
На горячую да вроде нормально...
Но по цвету выхлопа, кажется что богатит смесь.
Поплавок в норме.
- Таймыр
KIPILLNSK писал(а):[post]398182[/post] Но по цвету выхлопа, кажется что богатит смесь.
по цвету выхлопа можно увидеть как горит масло но чтобы смесь богатило ну никак....
В умной книжке пишут что не стОит менять жиклеры без причин, ибо они не изнашиваются, а в ремкомплектах могут быть не соответствующие выбитым на них цифрам.KIPILLNSK писал(а):[post]398182[/post] , купил пекаровский полный ремкомплект, и заменил все что было из него на карбюраторе.
Мысль в слух , а фильтр воздушный душить не может? Пока зима можно попробовать прокатиться без фильтра...
- Таймыр
Может и фильтр душить если забитый...
Уровень ниже метки попробовать поставить.
- Таймыр
Не надо экспериментировать на глазок. Вычислить перелив можно только газоанализатором. Да и настроить карб лучше с его промощью....
Ну два датчика ЕГТ вварить ,
две лямбды , гребенку на маховик , ДПКВ , на заслонку ДМРВ , 8 форсунок и Январь , комп подключаешь и все видно.
А чо в Новосибе ,нормальный исправный карбюратор для теста нельзя взять ?
Замена жиклеров из ремкомплекта, вполне вероятная причина.
Таймыр писал(а):[post]398192[/post] Не надо экспериментировать на глазок
никак евро 5 настраиваем....
- Таймыр
танкист 204 писал(а):[post]398206[/post] никак евро 5 настраиваем....
нет конечно но если мы по цвету выхлопа решили что бензинка переливает то без анализатора никак...
как настраивать карбюратор меня ещё в армии учили .... тогда ещё про анализаторы СО вообще понятия не имели в 1984 году...
