зиловский бак и наша панель приборов
- dimych78
как сочетаются наш указатель топлива и зиловский бак соответственно с зиловским датчиком уровня топлива , а то у меня как то не совпадают реальное кол-во бензы и показания на панеле приборов
- Модель: ЗИЛ
Указатель (прибор в кабине) и датчик (ставится на баке) должны соответствовать друг другу. Есть несколько вариантов.
На ЗИЛах (157, 130, 131) ставились датчики на 60 Ом. На ранних ГАЗах ставились на 60 Ом. На поздних - нужно смотреть маркировку возможно 90 Ом. Кроме этого длина и угол отклонения рычага должны соответствовать размерам бака.
В свое время восстанавливал электричество ЗИЛ-157 делал подборку. Файл прилагается.
- Вложения
- Датчики уровня топлива.xls
- (41.5 КБ) 78 скачиваний
Наш указатель и зиловский датчик не соединить. Там сопротивление меняется в разную сторону. Только удлинять поплавок у нашего датчика.
- yurik 66
Я в своё время столкнулся с такой проблемой,поскольку в Омах ничего не понимаю подбирал прибор методом тыка подошёл не знаю от чего на вид от старого авто типа газ 69 или что то от из того времени под стрелкой ТОПЛИВО подписано!
