Штуцер отбора вакуума К 135
Fuel system
Сообщение тюлень »
Всем доброго дня.Подскажите кто в теме. Шаг и диаметр резьбы штуцера который идет на отбор вакуума в трамблер.
Предполагаю что М10 ,шаг не могу померить..
Сообщение тюлень »
Вот интересно. 68 просмотров и никто не знает...
Вчера пробежался по магазинам. Был вежливо послан .. аж 2 раза.
Вроде подходит какой то шланг от МАЗа... Но продавец не уверен..
san
Сообщение san »
Который уголок? Может сам штуцер нужен или только его данные?
san
Сообщение san »
Каталожный № 298492-П2 , вот его резьбовые данные М10х1.
Сообщение тюлень »
Я верил,что есть на сайте специалисты. :D
Offroader
Сообщение Offroader »
Дайте схему закольцовки К 135 ?
Какой там патрубок с каим соединять чтобы отключить ограничитель оборотов.
На блоке всё заглушил.
Сообщение тюлень »
На карбе 2 штуцера,трубкой их замыкаешь. Размеры штуцеров и резьбы понятны с осмотром штангенциркулем...
Offroader
на карбе ТРИ штуцера а не два...
и какие и как соединять ???
на ограничителе два
Сообщение тюлень »
2 около грибка. На ограничителе просто затыкаешь,для эстетики,и чтоб грязь не попадала. Целая тема здесь есть. Поиском можно найти.
Если правильно понял вопрос то два штуцера ( друг над другом ) смотрящих в сторону крыльчатки - кольцуем. С противоположенной стороны один -отбор вакуума для распределителя. Резьба 10х1 -это как на сапунах, на гибких шлангах для шприцов смазки и у камазах на мелкой пневматике ...
Offroader
Как я понимаю на ограничителе два кольцуем меж собой
А что же тогда вкручивается сюда ? и куда оно идет или кольцуется ?
Offroader
тюлень писал(а):[post]387751[/post] 2 около грибка. На ограничителе просто затыкаешь,для эстетики,и чтоб грязь не попадала. Целая тема здесь есть. Поиском можно найти.
Так их затыкать правильнее ? Или таки трубкой соединять ?
Тем много так и не смог найти поиском - если не трудно то дайте ссылку.
Резьбы то бог с ними - я подберу - просто понять бы вкручивать туда затычки или штуцеры и шланговать меж собой ? И куда от заднего штуцера подавать ?
У меня под карбюратором из паука уже торчит маленька трубочка - я думал это она на трамблер идет (ибо по диаметру совпадает с трамблерной). Если не прав то поправте куда от неё идет шланг ?
НО ! у меня карб стоял 126 а я поставил новый 135 - может поэтому путаница.
На ограничителе не надо затыкать, может мотор не завестись. Просто шлангом или трубкой меж собой соединить и всё.
А сзади карбюратора на трамблёр шланг идёт.
Под карбюратором на впускной плите - часть системы вентиляции картера. Тут можно заткнуть.
Вот что там на карбюраторе. И на шланг трамблёр.
Offroader
Супер - просто и доходчиво - спасибо !
Вернуться в «Система питания»
