симбиоз ЗМЗ41 иЗМЗ513
Fuel system
Shade0606
Сообщение Shade0606 »
Добрый день! на свою голову поставил змз41 в свой уаз, обнаружил это только замерив цилиндры сняв поддон. двигатель оказался непонятно собранный :головки похожи как на 66м (объедены шлангом позади и далее в блок) но паук одноуровненвый с полонопроточным фильтром. завод таких двигателей не выпускал, кто и как его собрал загадка-бывает ли такое?
Я его купил с консервации и по факту его сняли с 66го ( на него поставили мерсовский дизель 6л). в результате эксперементов выяснил что на карбюраторе К135 (ГВЖ125,ГТЖ310,ХХ90/600) машина (уаз!) на 4й еле разгоняется, в подъем плохо едет, и жрет по городу25л, на трассе менее 19 не удалось получить (резина фбел160м). после того как выяснил что поршни на 100мм поставил ГТЖ380 и машина ожила, расход на трассе пока что 23л(!!) по городу не мерил еще. может я чего в карбе не то накрутил/поставил, посему вопрос -какую комбинацию жиклеров лучше поставить и какой карбюратор лучше будет (я на к135 остановился). двигатель в порядке компрессия 8 ( у 41го меньше должно быть на сколько я знаю), давление масла на горячую на ходу 2.
Сообщение тюлень »
Штатный карбюратор ЗМЗ 41. К 126 М. Головы от 66 поставили что б перейти на 92 бензин. Возможно они пиленые.
По карбу можно глянуть здесь.viewtopic.php?f=92&t=27060
На штатном 135 ехать будет фигово. Как вариант можно приспособить от ЗИЛа 130 ,К 88.
У меня стоит К 126 М на движке 66-06.Тоже не айс. Багатит. Купил К 135. Но руки никак не дойдут переставить и оценить эффект.. Расход можно сказать нормальный. Тонким настройками можно чуть уменьшить но не намного..
[ref]Shade0606[/ref], а угол зажигания какой???
Паук одноярусный а 41 мотор не встанет при всем желании, он уже, и значительно,
А вот впихнуть поршневую 100ю поршневую в теории возможно. Что написано на номере двс, как выглядит колокол сцепления, где отверстие для контроля меток на махавике, где расположены лапы двигателя, 1-5 цилиндр или 2-6 цилиндр, где находится маслянный щуп 2или 7 цилиндр????
С жиклерами ясности нет, например стоящие на 135-м карбюраторе главные воздушные отличаются диаметром от жиклеров из ремкомплекта примерно на 0.2 мм. На всех написана пропускная способность 125.
alex120
Сообщение alex120 »
У меня на 135 едет отлично! С начало надо разобраться что к чему, а потом уже что-то менять! Согласен с harli ! Напиши ответы на его вопросы и все станет ясно!
Shade0606
harli писал(а):[post]377852[/post] Shade0606, а угол зажигания какой???
Добрый день ! прошу строго не судить я новичек в таких делах. колокол сцепления с окошком около 4го цилиндра там метку ВМТ ловлю, номер на двигателе есть на стыке с колоколом 76465. масляный щуп м.д 5 и 6м цилиндром. опоры двигателя по 2 и 6 цилиндрам. вчера ночью обнаружил на блоке номер 53-11-100-201-10 Б-2 или 5-2 (непонятно). угол зажигания не знаю, регулировал на слух и ловил момент когда обороты с низких переходят в более высокие и сосал вакум с трамлера чтоб видеть что они растут ( до этого слишком ранее поставил и на вакум не реагировал мотор, и был вялый)
Shade0606
лапы двигателя под 1 и 5, внимания не обращал ранее, вчера спецом посмотрел
[ref]Shade0606[/ref], блок по описанию обычный 53. Поршневая точно 100 мм.? Насколько помню через поддон там можно померить с ошибкой.
Угол зажигания нужно ставить не на слух а по меткам! под 92 бензин 8гр. Что бы бвакуум на трамблер был в нужное время и место, положение дроссельной заслонки должно быть между отверстиями в камере.а все остальные регулировки выполняем винтами качествп. Положение заслонки можно крутить в пределах этих отверстий,
Shade0606
Добрый день! согласен с поддона точно не померить мешает шатун, но с ним шаблон (кусок проволки с загнутыми концами )на 92мм зашел в цилиндр снизу хотя шатун мешает а 100мм чуть чуть не влез и чисто визуально если убрать шатун то 100мм влезет.
по углу зажигания и дроссельной заслонке огромное спасибо! мне и спросить то не у кого . по меткам я не совсем понял -на маховике вмт есть я по ней ставил ,мотор вялый был потом позже чуть поставил и мотор немного ожил. на шкиве коленвала есть 8 меток ввиде отверстий вмт по маховику попадает между 3 и 4 метками на шкиве .
зажигание я регулировал так: шарик на маховике на глаз по центру окошка выставил потом повернул трамлер пока искра не пробила, далее подтянул трамлер,завел и ездил . знакомый механик увидел сказал что туповат мотор тогда я покрутил трамлер и поставил в положение где он переходит от более низких оборотов к более высоким ,в этом положении он реагирует на вакум ростом оборотов (сосу ртом) и мотор чуть живее стал, если ошибаюсь поправьте пожалуйста.
метки на шкиве
метки на шкиве
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
Это обычный 53й мотор, внизу гильза чуть шире для того что бы шатун не цеплялся.
Степень сжатия не надо путать с компрессией это расчетная величина и в общем классическая ошибка все мы по началу их путали,135 краб по расходу самый экономичный
Shade0606
не знал что гильзы конические, буду знать
Эдуард100
Для наглядности, снизу поршень с кольцами можно от руки в гильзу засунуть а сверху без приспособы
нет
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
Эдуард100 писал(а):[post]377975[/post] Для наглядности, снизу поршень с кольцами можно от руки в гильзу засунуть а сверху без приспособы
нет
Разрушитель мечты!!! Эдик нежнее с новичками! а то разбегутся.
Эдуард100
Куда нежнее? Лет пять назад его за такой симбиоз уже на терке бы на тёрли е уже доедали,а сейчас все сверх политкорректно и вполне миролюбиво
Эдуард100
Да и еще, 41 мотор порвал бы уаз вклочья даже плохо отрегулированный ,могло показаться что это гоночный болид а не отечественный шедевр автостроения
Эдуард100 писал(а):[post]377991[/post] а сейчас все сверх политкорректно и вполне миролюбиво
Стареем :D :D :D
Shade0606
спасибо всем откликнувшимся, ответ на вопрос получил
Shade0606
еще вопрос - при резком открытии дроссельных заслонок присутсвует провал, местные говорят что это норма для газона в чем я сомневаюсь ,карбюратор на вид исправный ун не заедает , подскажите на что обратить внимание
Эдуард100
Начни с октанкоректора, проверь его работоспособность, а за одно удостоверяя в работоспособности всех свечей
Эдуард100
Стареем :D :D :D
если шипеть на всех кто не имеет опыта, можно без одноклубников остаться)), но иногда в целях профилактики напускать на них Харли, для укрепления дисциплины повышения знаний матчасти))).
Вернуться в «Система питания»
