Подключение ГБО
Подключение ГБО
Всем привет. Поставил на свой ГАЗ 66 ГБО 2 поколения. Несколько дней катался, все было в порядке, машинка радовала.
Но тут случилась неприятность, начались перебои с кнопкой управления ГБО. Она то загорается и все работает, то тухнит и двигатель отказывается работать.
Установщик пеняет на систему зажигания, утверждает, что по схеме подключения они врезались в питание катушки зажигания, а из-за каких то неполадок в зажигании рабоче напряжение 11,5 в. чего недостаточно доя нормальной работы кнопки управления.
Но при этом на бензе, да и на газу к работе двигателя у меня притензий не возникает.
Подскажите, кто сталкивался с этой проблемой?
Возможно, ли подключить кнопку управления ГБО напрямую на аккумулятор через тумблер, чтобы самому решать когда ей работать?
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Подключение ГБО
Yuriu писал(а):[post]371042[/post] Установщик пеняет на систему зажигания, утверждает, что по схеме подключения они врезались в питание катушки зажигания, а из-за каких то неполадок в зажигании рабоче напряжение 11,5 в. чего недостаточно доя нормальной работы кнопки управления.
Катушка зажигания чаще всего питается через варистор, который ограничивает ток на катушку (круглая железка у правой коленки водителя). Ограничивается ток поэтому и напряжение падает на катушке. Запитайтесь прямо с замка зажигания, а не с катушки.
Подключение ГБО
Еще вопрос возник при установке ГБО, с бензонасосом что-то нужно делать? Или он так и должен мотылять в холостую?
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Подключение ГБО
Yuriu писал(а):[post]371086[/post] Еще вопрос возник при установке ГБО, с бензонасосом что-то нужно делать? Или он так и должен мотылять в холостую?
Ничего не надо придумывать. Клапан перекроет бензопровод, насос давление создаст и считай не будет работать.
Подключение ГБО
Главное клапан врезать после насоса, а не до него.
