Замена бензобак на ГАЗ 66 левый.
- Niksonbig
- Модель: ГАЗ-66-04
Заменил на днях свой раненый бензобак на новый, искал родной но в продаже в своем городе не обнаружил, купил аналог с индексом Р113.212.000, объем 100 литров. Проблемы начались после установки,
1- покрашен очень плохо, краска отваливается вместе с грунтом при незначительном касании чем тверже ногтя,
2- не правильно просверлены отверстия под указатель топлива, одно отверстие не сходится,
3- бак по высоте меньше на 20 мм и по этой причине уровень топлива не корректно показывает, не встает по той же причине топливо заборная трубка, пришлось укорачивать и переделывать крепление фильтра к этой трубке.
4- топливозаборник расположен дальше родного и повернут штуцером топливной магистрали к задней части машины, что нам не позволяет соединить магистраль с топливозаборником, так как он при таком раскладе не дотягивается 70 мм, необходимо будет надставлять резиновым шлангом или искать удлинитель.
5- сапун в этом баке выполнен под больший диаметр, родной не подходить, пришлось подбирать нечто похожее и доделывать.
6-слив у этого бака сделан в виде соска 30 мм и в него закручена пробка, такой писюн оторвать в грязюки простое дело.
Думайте стоит или нет брать такие баки.
- Багор
А куда задуман изначально именно Р113.212.000 ??? На Газель?
- yurik 66
Ставьте зиловские баки вместе с кронштейнами встают как родные и смотрятся лучше штатных!
я 2 камазовских по 150 поставил .зиловские лучше они по 180 литров но у нас по 12 рублей за шт а камазовские на халяву
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Себе зиловские 175л поставил (66х нормальных не найти было), только горловину старую заварил, а новую от 2108 вварил где понравилось. Вазовская крышка герметичная и спрятана в, грязи не снесешь. Зиловские рулят
