Уходит бензин обратно в бак!??
- geolog66
Всем доброго дня!
Все началось 3 недели назад в командировке на месторождении около Х-Мансийска.
Утром двигатель не запускается- карбюратор пустой, тонкой очистки-полный, отстойник меньше половины.
Топливный насос прокачать в ручную не может- доливаю полный отстойник, прокачиваю ручной подкачкой в
карбюратор, доливаю ещё в отстойник- после этого запуск двигателя. Дальше- хуже: приходилось делать всё тоже самое+ в дышло карбюратора грамм 150 плескать. Заменил топливный на PECAR- без изменения. Что это??? Все говорят что плунжер топливного не держит, но не в нем дело оказалось.
Дырка в топливном шланге или просто задубели от старости. Обычно под насосом - добираться неудобно, вот там и не проверяют.
- geolog66
Спасибо! Завтра проверю.
