бензонасос
- Grisha
бензонасос
Ездил 2,5 года примерно, перестала заводиться, снял насос, на лапке выработка мм 3. Жалко что снял - надо было посмотреть как качает, для сравнения. Но насос снял и разобрал. Был запасной новый - производство "Пекарь". Поставил - "пекаря" - не заводиться(. Налил бензин в карбик из бутылки - заводиться. Снял топливную трубку - кручу геной - качает кое как - новый насос. Поехал в магаз - там опять "пекарь" впаривают. Кто сталкивался? отпишитесь.
- Grisha
Re: бензонасос
фильтр грубой очистки промыл, фильтр тонкой очистки заменил. не в них проблема точно.
- vitek-1978
Re: бензонасос
Недавно похожая тема встречалась,так там кулачок,что лапку бензонасоса толкает,сьехал с посадки на валу,и ход у лапки сильно уменьшился.
- Grisha
Re: бензонасос
разобрал. ну почему вот ШШ не тоета). пришлось снимать радиатор. не знаю че там за предыдущую тему у меня там такая такая тарелка с отверстием, отвесите не по центру, соответственно съезжать некуда. это "блюдо" толкает туда сюда лапку насоса. прикручиваеться соответственно гайкой с гровером. так вот лапка насоса сама сьелась и эту тарелку сьела. благо был ДВС в запасе!!!! - оттуда выкрутил-заменил. лапку смазал как мог. Чудеса да и только.
PS/ заодно почему то решил демонтировать шторки радиатора - зимой не езжу - летом нах они. решил что шторки кроме препятствования потоку воздуха ничего не делают. демонтировал. на морду куплю мелкую сеточку - прикручу, что бы ветки не втыкались. кроме того заодно демонтировал печку из кабины и кунга - за ненадобностью и создаваемой опасности разрыва шланга из за чрезмерной длинны и соответственно качества резиноизделий с РФ. Почему то подумал что - если система охлаждения будет короче то охлаждаться будет лучше. ))).
Вот как то так.
Вот как то так.
бензонасос
Ш ш владею не очень давно, но уже столкнулся проблемой бензонасос мне не по душе мембран и диафрагмы менял, новый насос пекарь поставил. Как поставить бензонасос электрический от инжектора и куда ... может кто ставил уже??? а родной охота выкинуть. Есть такие???
бензонасос
от инжектора бензонасос ставил кто нибудь на ШШ ??? планирую опустить электрический насос в бак только с обраткой наверно ??? посоветуйте кто ставил кто так переделывал???
бензонасос
Вот, форумчанин ставил - https://www.drive2.ru/l/2781534/Василий писал(а):[post]302524[/post] от инжектора бензонасос ставил кто нибудь на ШШ ???
Еще есть эл.насосы для карбюраторных авто, с ним проще
бензонасос
Илья. писал(а):[post]302558[/post] Еще есть эл.насосы для карбюраторных авто, с ним проще
спасибо!!!!
бензонасос
Подскажите плиз, нансос сильно геморно снимать??? Как подлезть лучше?
бензонасос
Подлезть руками. А снимать удобно маленькой головой на 13 + тонкий удлинитель и маленькая трещеткаoleg5417 писал(а):[post]305273[/post] Как подлезть лучше?
бензонасос
Илья. писал(а):[post]305274[/post]Подлезть руками. А снимать удобно маленькой головой на 13 + тонкий удлинитель и маленькая трещеткаoleg5417 писал(а):[post]305273[/post] Как подлезть лучше?
Спасибо!!!
бензонасос
Длина болта крепления бензонасоса??? Кто знает, а то боязно!!!
- vitek-1978
бензонасос
В соседней теме писали
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=42&t=5508
бензонасос
vitek-1978 писал(а):[post]305295[/post] В соседней теме писали
Пишут 20-25мм , так сколько???
- vitek-1978
бензонасос
На моём моторе 21мм ,но болт явно не родной, без прорези под отвёртку.
бензонасос
Тут где-то рекомендовали шпильки делать чтобы болтом случайно шестерню не похерить
- Модель: ГАЗ-53
бензонасос
Народ, может я туплю, но не понимаю, как полностью разобрать бензонасос - имею ввиду отсоединить верхнюю часть от нижней да и надо ли это в моем случае... А проблема в том, что бензонасос не качает топливо. Если с него снять шланг, что идет в бак и подуть в него, то слышно, как в баке пузыри бурлят. Машина долго стояла, чел один сказал если раньше ездила, а после простоя насос перестал работать, то скорее всего клапана накрылись. Насос разобрал до такого состояния и сижу туплю, что же делать дальше?
- Штурман
бензонасос
выкинь его на хрен и купи новый.... они НЕ РЕМОНТИРУЮТСЯ... кстати, могу подарить... новый...
бензонасос
Штурман писал(а):[post]311827[/post] РЕМОНТИРУЮТСЯ
Ремонтируются. только качество резиновых клапанов говно продаётся
Викинь его нафиг и ставь электричесскийDmitry.BY писал(а):[post]311825[/post] что бензонасос не качает топливо
- Штурман
бензонасос
Илья. писал(а):[post]311831[/post] Викинь его нафиг и ставь электричесский
Зачем изобретать велосипед?
