неисправности системы питания газ 66
Появилась проблема . С начала не переключалась подача топлива с бака на другой бак.Ездил на одном.Теперь пока холодный едет нагреется движок глохнет и пока не остынет не заводиться.Советуйте что делать труба
- Багор
Re: неисправности системы питания газ 66
Там где топливо из бака не идёт там, вероятно подсос атмосферного воздуха, или трубка заборника топлива в баке отломилась у основания. У меня так было пару раз. Хорошо что баков в ГАЗ66 два. Выход из положения нашёл быстро. На облегчение поиска этого дефекта в пути сделал так: разрезал медную топливную трубку в районе верхней части бака и поставил в разрыв маслобензостойкий шланг. Шланг на хомутах и длинна его до 40 см. (лежит на баке петлёй прихваченной пластиковыми хомутами). Участки шланг - бак и шланг - переключатель/бензонасос легко проверяются в полевых условиях простыми способами.
По второму вопросу причин много.
nikolay писал(а):Теперь пока холодный едет нагреется движок глохнет и пока не остынет не заводиться.
Бензонасос скорее всего. Вместо штатного фильтра тонкой очистки поставь жигулевский прозрачный- рядом с солдатиком печки как раз помещается. Сразу будет видно. Если это действительно бензонасос виноват, то менять на пекаровский .
