ТОПЛИВНЫЙ КРАН
Fuel system
boss
ТОПЛИВНЫЙ КРАН
Сообщение boss »
подскажите какой нужен внутренний диаметр крана переключения правого , левого баков на подачу и обратку дизтоплева
л-т
Re: ТОПЛИВНЫЙ КРАН
Сообщение л-т »
На Камазе стоит кран от Уаза, вполне хватает и здесь подойдёт. Диаметр примерно 10мм.
Хочу купить Камаз-4310,борт.
kunin
Модель: ГАЗ-66-14
Re: ТОПЛИВНЫЙ КРАН
Сообщение kunin »
Только что хотел поставить кран от УАЗа - не подходит. Трубки и штуцеры у шишиги толще, соответственно кран от УАЗа маловат.
dimidrol
Re: ТОПЛИВНЫЙ КРАН
Сообщение dimidrol »
Кран с маркировкой ПП-8Т нужен вам, либо от УАЗа ставить ПП-6Т но через переходники ставить, на ГАЗ-66 старого образца именно от УАЗа и стояли
л-т
Re: ТОПЛИВНЫЙ КРАН
Сообщение л-т »
kunin писал(а):Только что хотел поставить кран от УАЗа - не подходит. Трубки и штуцеры у шишиги толще, соответственно кран от УАЗа маловат.
На моём Камазе шлангами соединено.
ТОПЛИВНЫЙ КРАН
Что бы не плодить новых тем, спрошу здесь.
Занимаюсь отоплением кунга. Повесил бак, кронштейны под ОВ-65, кожух для неё с трубой, заборник воздуха. Возникло затруднение с краником Бака. А именно не могу подобрать трубку или хотя бы штутцер для шланга, что бы вкрутить в стандартный Краник. Может кто подскажет, что подойдёт? Смотрел на трубки подкачки, они большие. Тормозные трубки -эти маленькие.
Спасибо.
ТОПЛИВНЫЙ КРАН
Какие трубки ты имеешь ввиду?
Измерь диаметр резьбы. посмотри на топливные трубки газели и волги, может подойдут.
ТОПЛИВНЫЙ КРАН
Подкачки , те которые идут от ресивера. И тормозные трубки, те которые в тормозные цилиндры, в частности в УАЗе (попалась под руку). Ок, Коля, понял. Попробую вместе с краном в магазин наведаться.
ТОПЛИВНЫЙ КРАН
мне кажется там резьба на 14 или 16.
ТОПЛИВНЫЙ КРАН
Всем привет. Подобрал я штутцер на краник. Подошёл от б/Бака "уголок". Как я понимаю от вентиляции!!! Скорее всего этот "уголок" и с Б/насоса .
Вернуться в «Система питания»
