Подскажите как подсоединить бенз.бак.
Fuel system
Санёк
Сообщение Санёк »
Здравствуйте. Ставлю новый бак, у него один выход а на моих по два. "Поиском" не нашёл решение своей проблеммы.
viktor75
Re: Подскажите как подсоединить бенз.бак.
Сообщение viktor75 »
что у тебя было подключено?
Санёк
Сообщение Санёк »
Признаться не смотрел ещё. Так-то трубки идут медные, бензиновые. Доп.оборудования нет.
У этого бака атмосферный клапан стоит на крышке. т.е. бак не родной.
А у родных стоит герметичная крышка и отдельно где отмечаешь
была трубка для сброса избыточного давления.
Этим бак можно использоват смело если не кататься по уши в говнах.
Только трубку\шланг с другого бака надо вывести напрямую на клапан,
а то оттуда в другой бак всякую нечисть засосет.
Санёк
Сообщение Санёк »
Спасибо...
ПОМПАТЕХ
Сообщение ПОМПАТЕХ »
выкинул медные трубки и поставил бронированные шланги с вн диаметром 8
Да воздастся ищушему...!
У бака старого образца воздушный клапан в крышке. У нового воздушка выведена шлангом к клапану расположенному на 70см выше бака., при двух баках через тройник.
Если ставить бак старого образца надо проверить крышку на наличие клапана.
v.a.l.e.r.a
Сообщение v.a.l.e.r.a »
у меня болт вкручен
Grisha
Сообщение Grisha »
одна дыра для забора топлива, вторая сапун. сапун выводишь по кунгу наверх резиновыым шлангом. и в говны.....
Санёк
Сообщение Санёк »
Рак,мет. :wink: Я всё понял. Спасибо всем.
MrBullyDouzer
Сообщение MrBullyDouzer »
А может мне тут кто подскажет какая резьба в топливозаборнике? хочу штуцер под шланг вкрутить...
Соболь 4х4
Топливозаборник как таковой он имеет пятку дм. около 8 см.
которая крепится в бак посредством пяти винтов.
Что пятка с креплением топливозаборника, что датчика они одинаковые и можно ставить их меняя местам.
Я сделал так . Открутил датчик уровня , вместо него вставил второй топливозаборник.
Туда включил обратку.
А голый штуцер в баке это воздушный(атмосферный) клапан.
Что интересно трубка топливозаборника имеет дм.10, а атмосферного клапана 8 мм.
Можно убрать медные трубки и поставить через штуцер шланги.
что и я сделал.
Эти штуцера идентичные со штуцерами с тройника, которая переключает баки.
Всем привет! Занимаюсь заменой баков. Стали протекать в местах "лёжки", там где прокладка в держателе и там, где постоянно "хранится" грязь. Столкнулся с такой проблемой, а именно не могу открутить болтики на крышках топливозаборника и указателя топлива, что бы на их место перенести из другого бака (рабочие). Вд-40 заливал, отверткой и зубилом пробовал. Видел, что обломанные шпильки выворачивают при помощи наваренной гайки. Такая же идея крутится в голове, но внутренний голос подсказывает, что все не так просто и шутки с бензином и искрами (от сварки) до добра не доводят. Может кто сталкивался с такой же проблемой (ситуацией)???
ПОМПАТЕХ
высверли и новую резьбу
Сперва попробуй ударной отверткой. Не получится- пневмозубилом. Молоток и отвертка не заменяют пневмозубило! Не получилось-
высверливай ручной - не электрической- дрелью и потом метчиком. В принципе нормальная ситуация, у меня обычно 2-3 винта приходится высверливать.
ПОМПАТЕХ
шипиком сверлить сподручней
Понял! Спасибо, мужики. Буду пробовать!!!
Багор
Сообщение Багор »
Перед работами связанными с искрообразованием залей бак водой полностью. И в путь. По окончанию работ слив воду воткни шланг пылесоса и суши. Если нет пылесоса положи на печку и прогревай до высыхания. А ещё остатки воды можно убрать множеством способов. Всех не перечесть. С пустым баком не шути. Взорвётся от паров бензина и покалечит...
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Я две горловины баков зиловских себе переваривал. Тряпкой вытирал (засовывал внутрь и тряс поворачивал, чуть чуть все равно оставалось), а потом одевал на выхлоп дизеля на несколько часов. Ребята сказали пол часа хватит я на всякий подольше :). Дизельный выхлоп бензин очень хорошо вытягивает. А водой я давно попробовал больше не буду, начал запиливать так болгарку чуть из рук не выбило, что то осталось...
Багор писал(а):[post]352352[/post] Перед работами связанными с искрообразованием залей бак водой полностью.
Я делал так: в пустой, промытый бак вставлял тепловой пистолет с регулировкой температуры. Выставлял температуру градусов сто, если нет указателя, можно по ощущениям, чтобы горячий воздух шел. И на час оставлял работать.
Вернуться в «Система питания»
