переливает может кто подскажет
- denoffroad
собрал мотор под 92, с прокладкой паука задолбался то воздух сосет то антифриз из под рымгаек прет.только это победил новый гемморой.все нормально работало только клапана подстукивали,решил отрегулировать и вдруг после этого стало свечи заливать.заводится очень хреново на одном цилиндре и далее разгазовывая кой как работает при этом дымя черным дымом и стреляя в глушак. есть у кого какие идеи?
Рыбачий-край моего детства
- Александроff
Re: переливает может кто подскажет
denoffroad писал(а):собрал мотор под 92, с прокладкой паука задолбался то воздух сосет то антифриз из под рымгаек прет.только это победил новый гемморой.все нормально работало только клапана подстукивали,решил отрегулировать и вдруг после этого стало свечи заливать.заводится очень хреново на одном цилиндре и далее разгазовывая кой как работает при этом дымя черным дымом и стреляя в глушак. есть у кого какие идеи?
зажигание установил правильно?!
контакт 8-951 162 123один
- Васек на тракторе
Иголка в карбюраторе под замену! и будет тебе счастье.
- denoffroad
да вот тоже на иглу грешу.паук победил сегодня и уровень в камере уменьшил.свечи все кончились нашел от ланоса и на 4х горшках завелась.компрессию померил- везде 13
