как отрегулировать карбюратор к 126бг
проблема токая двигатель плохо запускается на холодную крутить стартером приходится очень долго а на горячаю с полтыка
- victor
Re: как отрегулировать карбюратор к 126бг
Про верьте воздушную заслонку если хорошо закрывается когда тянешь ручку подсоса.
Проверьте уровень.
Проверьте если не загрязнен воздушный фильтр или залито слишком много масло в нем
Проверьте если нет подсоса воздуха, между карбом и пауком,между головкой и пауком или,между нижней и средней частью карба.
Перед запуском на холодную пробую сначала прокачать ручной ,бензонасос,если заведется легче значит клапана в бензонасосе надо менять.
А также плохие свечи, плохой бензин и неисправность крышки трамблера неправильная установка угла зажигания тоже может быть причиной плохого пуска.
Проверьте уровень.
- gryaznij
Не мешало бы уточнить на чём плохо заводится на бензине или на газу.
на бензине
