Нет подачи топлива при ручной подкачке бензонасоса
Fuel system
pchela5
Сообщение pchela5 »
Собственно, прежде чем лезть в бензонасос, решил спросить у гуру - куда рыть в данном случае, что покупать на замену? После долгой стоянки автомобиля заводить приходится методом отсоединения шланга от карбюратора и наливания бензина через трубочку. Сам бензонасос от двигателя качает нормально.
Борисыч
Re: Нет подачи топлива при ручной подкачке бензонасоса
Сообщение Борисыч »
Отсутствие бензина в баке :) особенно после долгой стоянки :)
В фильтре грубой очистки вода замерзла, засорение
Повреждение топливопровода
Закрыт кран переключения баков
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
По мимо выше сказанного усадка прокладок, изношенность(потёртость) мембраны, а равно ослабление затяжки верхней крышки и как следствие низкое разряжение. Из сопутствующих грязь, подвисающие клапана и как следствие низкое разряжение и недостаточная производительность.
Лучшее — враг хорошего.
pchela5
Сообщение pchela5 »
Борисыч писал(а):Отсутствие бензина в баке особенно после долгой стоянки В фильтре грубой очистки вода замерзла, засорениеПовреждение топливопроводаЗакрыт кран переключения баков
Шутку понял! Машина зимой не эксплуатируется - просто к началу весеннего сезона буду устранять этот баг.
Утюг-77 писал(а):По мимо выше сказанного усадка прокладок, изношенность(потёртость) мембраны, а равно ослабление затяжки верхней крышки и как следствие низкое разряжение. Из сопутствующих грязь, подвисающие клапана и как следствие низкое разряжение и недостаточная производительность.
Т.е. надо купить ремкомплект прокладок и мембраны, снять крышку с бензонасоса и навести марафет? Сам бензонасос не снимать, так? Спасибо.
У меня не качал насос из-за подсоса воздуха. На фильтре грубой очистки есть прокладочка, паронитовая. Когда выплеснул грязь и поставил на место то, что осталось от этой прокладки. Результат =0, не качает. Поставил резиновую (не маслостойкую) от камеры. Начал качать. Потом резинку разъело, снова перестал качать. Вырезал из паранита - поставил. Потом стало пропускать между трубками и шлангами -слабо затянуты были хомуты. Потом нужно "правильно" поставить кран переключения баков, если он у тебя есть. Вот так проверяя одно за другим устранишь неисправность.
gryaznij
Сообщение gryaznij »
Насос в ручную может не качать в определённом положении привода. то есть надо двигатель провернуть немного и опять пробовать подкачать.
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
+1000 :) :) :)
И при
Борисыч писал(а):Отсутствие бензина в баке :) особенно после долгой стоянки :)
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
Думается мне что вариант с лапкой поджатой кулачком не является неисправностью и проявляется не регулярно хотя и периодически :D
P.S. Не хотел ни кого обидеть.
UAZMETALL
Сообщение UAZMETALL »
У меня очень часто не качает, пока движок не повернешь...
С уважением, Дмитрий.
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
И чем чаще качаешь тем чаще не качает :D
Я газель каждый день качаю и через два на третий проворачиваю на два щелчка.
И всё лишь потому что жаба давит купить новый аккумулятор, а качать прокруткой стартером значит рисковать не завести.
И бензонасос вроде бы не особо нужен(машина с ГБО) а менять на электрический лень.
Отсюда: кому лень устранять причину борется(преодолевает) со следствием :)
pchela5
Сообщение pchela5 »
Утюг-77 писал(а):Думается мне что вариант с лапкой поджатой кулачком не является неисправностью и проявляется не регулярно хотя и периодически :D
Дяденька, я не настоящий сварщик! © Подытоживая все выше, пришел к следующему: если лапка поджата кулачком, то качать не будет - т.е. прежде чем лезть снимать крышку - надо провернуть вал и проверить, так? Машина-то ездит без проблем (тьфу, тьфу), просто с данной неисправностью я столкнулся при закрытии сезона - когда после двухнедельной стоянки на даче надо было отогнать шишигу на "зимние квартиры" - поэтому грешил на неисправность ручной подкачки.
gryaznij
Где то тут писали про установку электронасоса за место штатного, так вот на Уазик я себе поставил, в паре с ГБО работает отлично, доволен и со временем поставлю и на Шишу. В такой схеме мы убираем из топливной сразу два звена, собственно мех. бензонасос и бензоклапан который кстати сечением не ращитан на Шишкин апетит. Ресурса думаю хватит на долго так как на бензе експлуатирую очень мало.
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
Вот, вот!
И я говорю, что с установкой электробензонасоса решаются практически все вопросы возникающие при работе с ГБО.
pchela5
Сообщение pchela5 »
Утюг-77 писал(а):И я говорю, что с установкой электробензонасоса решаются практически все вопросы возникающие при работе с ГБО.
Ну причем тут электробензонасос и ГБО? Я задавал вопрос совсем о другом. Камраду "Утюг-77" спасиб
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
Офф!
При эксплуатации с ГБО рекомендуют: для карбюраторных двигателей "сжигать" 1 бак бензина на 2 бака газа во избежание закисания осей заслонок карбюратора. Владельцы как правило этими рекомендациями пренебрегают и продолжают эксплуатировать а/м на газу (проще 1 раз в 1 или 2 года купить новый карбюратор или разобрать и помыть старый). При этом система питания бензином практически(за исключением зимней заводки на бензине, а многие при использовании подогревателей этим вообще не пользуются) не используется и как следствие испарение бензина из системы, работа бензонасоса с сухой мембраной и выход её из строя. Механический бензонасос не отключается, а лишь отключается подача бензина на выходе из него! Что в случае с потерей герметичности из-за порыва мембраны(а равно и шлангов обвязки из за потери бдительности "на газу же работает и чему там в бензопроводах ломаться" вполне может привести к пожару. Отсюда и вывод, что проще поставить элекробензонасос на машину с ГБО и не насиловать механический но не забывая при этом инпектировать бензопроводы!
Как то так...
MOS_SZAO_66
Сообщение MOS_SZAO_66 »
pchela5 писал(а):Собственно, прежде чем лезть в бензонасос, решил спросить у гуру - куда рыть в данном случае, что покупать на замену? После долгой стоянки автомобиля заводить приходится методом отсоединения шланга от карбюратора и наливания бензина через трубочку. Сам бензонасос от двигателя качает нормально.
У меня точно такая же проблема была и есть.
Мембрана бензонасоса уже старая, с трещинами. Найти ее не получилось. Купил новый бензонасос. НО все равно для завода машины после недели стоянки приходится или заливать бензин через воздухозаборних (благо это легко сделать) или путем наливания бензина в трубку отходящую от отстойника, который находится рядом с переключателем бензобаков. Второй вариант работает лучше.
По качанию лапки бензонасоса рукой (сопротивление) я не могу понять идет бензин или нет :(
Сидоров Дмитрий.
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
ИЛЮХА
Сообщение ИЛЮХА »
А из отсоединенного выходного шланга с бензонасоса бензин льется при ручной подкачке, не пробовали? Я тоже сначала удивлялся, что за фигня, почему нет сопротивления на ручке. Потом понял, что это из-за того, что после бензонасоса уже есть давление. Если шланг отсоединить, то бензин прекрасно льется и сопротивление есть. Если давление есть, но не максимальное, то сопротивление будет, но в самом конце хода ручки и после нескольких энергичных качков. У меня фильтр тонкой очистки прозрачный и в нем видно, как бензин подливается.
Вернуться в «Система питания»
