хочу поставить второй бак. проблемы с гайцами?
имею газ 52 с будкой и бак плоский от газ 51. хочу поставить бак с левой стороны под будкой ближе переду. как раз 2 горловины рядом получатся. прикрутить уголки к раме, на уголки лист металла через асбест прокладку или тоже самое не на лист а типа ванночки. плюс все это можно прохватить цепями или лентами металла к самой будке. встает как родной: низко не торчит, получается не ниже самой рамы и за пределы будки не выходит, даже с запасом прячется под будку. если на глаз то от края будки до бака получается сантиметров 20. в связи с этим делом есть несколько вопросов.
1 как к этому отнесутся гайцы?
2 как всетаки его лучше повесить?
3 как завести его в систему через один отстойник?
4 ничего если с этой же стороны у меня выходит глушитель(но он чуть дальше под будкой)?
пока взвешиваю все за и против и объем работ. буду признателен любым соображениям.
