вопрос по карбу К-135
- скороход86
[img]http://savepic.net/569645.jpg[/img] что за приблуда и куда подсоединяется?
Re: вопрос по карбу К-135
ограничитель оборотов это .
- Васек на тракторе
Это под трубки ограничителя оборотов!Можно просто закольцевать трубкой,а можно оставить как есть но тады будет несколько не устойчивая работа на ХХ.
Схема.
http://www.autosoft.ru/online/acat/data ... 996/22.gif
Можно не подключать, только трубки между собой перемкнуть шлангом. Но не глушить совсем!
- скороход86
сейчас карб перебрал .до переборки движка на холостых не плохо работала. спасибо за совет, буду пробовать
- memento
Если продырявить мембрану или отсоединить ее от штока - то трубки можно просто глушить. Обсуждалось уже подробно.
Слава-мементо
Слава-мементо
Продырявить,закольцевать,убрать шток. А польза в нормальном функционировании есть или сразу выбрасывать?
Ограничитель нужен для того, что бы двигатель не работал в не экономичных режимах. На практике это не нужно, поскольку опытный водитель сам не будет выкручивать мотор на низких передачах. А вот запас оборотов для раскрутки сам по себе иногда необходим- когда необходимо увеличить скорость, но нельзя переключить передачу.
- serhio
- Модель: ГАЗ-53
Всем добрый вечер! У меня небольшая проблема. После разгона до 60-70 км/ч давишь на газ автомобиль начинает прерывисто дёргаться. Скидаешь газ - идёт ровно. Карб 135, ограничитель заглушен. Жду ваших предположений.
Вероятно низкий уровень топлива в поплавковой камере. Может быть забит фильтр тонкой очистки, если стоит между насосом и карбюратором. Либо насос до определённого момента справляется с подачей, а потом нет.
Была такая трабла на москвиче, в свое время, это бензонасос. Смотри так же бензин в масле.
- Саня1
Попробуй свечи заменить! Помогало на ЗаЗе, Москвиче, Уазике, а поначалу тоже на топливную грешили...
У меня такое было раз из за катушки.
serhio писал(а):Всем добрый вечер! У меня небольшая проблема. После разгона до 60-70 км/ч давишь на газ автомобиль начинает прерывисто дёргаться. Скидаешь газ - идёт ровно. Карб 135, ограничитель заглушен. Жду ваших предположений.
Аналогичная проблема, но еще сопровождается хлопками в карбюраторе.
Свечи, зажигание, катушка, провода - вне подозрений.
Какая тишина наступила бы в мире, если бы все говорили только о том, в чём разбираются...
- vitek-1978
ДОКТОР писал(а):serhio писал(а):Всем добрый вечер! У меня небольшая проблема. После разгона до 60-70 км/ч давишь на газ автомобиль начинает прерывисто дёргаться. Скидаешь газ - идёт ровно. Карб 135, ограничитель заглушен. Жду ваших предположений.
Мож смесь бедная и(или) уровень низкий.
С уважением.
- Пархат
на месте подними кабину, одной рукой светишь в окно карбюратора а другой по газам и держишь обороты выше средних.
если уровень топлива в карбюраторе упал до нуля и не возвращается а двигатель начинает работать в разнос с хлопками то недостаточно топлива.
Причина- забит фильтр грубой очистки.
-забит фильтр тонкой очистки
- подсос воздуха
-забит приемник в баке.
- подсос воздуха
Спасибо за дельные советы!
Вроде все логично, но сам до этого дойти не смог.
На трассе на подъемах приходилось переключаться на третью передачу, а иногда и на вторую.
Пока доехал, семь потов сошло.
Подскажите кто знает как маркировка главных топливных жиклеров должна быть, у меня оба 310, слышал, что они должны быть разные, один больше другой меньше, правда нет?
Alexiy305akm писал(а):Подскажите кто знает как маркировка главных топливных жиклеров должна быть, у меня оба 310, слышал, что они должны быть разные, один больше другой меньше, правда нет?
ты где этого бреда начитался ,у тебя два однокамерных карбюратора в одном корпусе, если мы говорим о моторе змз 511-513 и подобных ,каждый работает на свою половину мотора ,учите мат часть прежде чем писать бред ,
- e2-e4
- Радиодепутат
Славон писал(а):Можно не подключать, только трубки между собой перемкнуть шлангом. Но не глушить совсем!
Почему нельзя глушить?
