подскажите причину неисправности
- victor
Ребята подскажите пожалуйста какая причина неисправности: горячий двиг тяжело заводится особено если машина стоит под наклоном и педаль газа надо подержать нажатой ,на ровном месте заводится легче, холодный двиг тоже заводится легко но быстро глохнет ,на холостом ходу работает неустоичиво,когда торможу коробкой слышны хлопки в глушителе ,повышеный расход топлива. Свечи и вакум проверил все внорме дальше не знаю.
- KurAnVi
Re: подскажите причину неисправности
уровень в карбе проверь(1\3) а на горрячуюю так это у восьмёрки основной гимор.
педаль в пол и крутишь или наоборот не трогай педаь газа ну вобщем по обстоятельствам.
а на холостых не ровно-не знаю надо всё смотреть обычно наш двигун на холостых хорошо работает
- StasR
Похоже карб. переливает. К полной картине надо добавить цвет дыма: на холодном - сизый, на горячем - черный.
- victor
Уровень не проверил еше карб без окошка а насчет дыма цвет нормальный не черный.
- забайкалец из читы
victor писал(а): ,на холостом ходу работает неустоичиво,когда торможу коробкой слышны хлопки в глушителе ,повышеный расход топлива.
Зажигание попробуй отрегулировать. Стреляет в глушитель - первый признак.
Лучше летом у костра, чем зимой на солнце.
- KurAnVi
я вот даже в жару с подсосом завожу(холодный)
вот ещё попробуй-в темноте заведи и посмотри мож где провода, которые на свечи, шьют на массу
я так часто делаю на всех машинах-сразу видно.
- dimagaz66
у меня такая же проблема была.свечи не заливало,а завелся,т.е.схватился на подсосе и потом потихоньку убирал подсос и подбывлял газку
тел.89266518190
тел.89266518190
- victor
И все таки не смог я найти причину неисправности хотя я поменял другой карб с исправной машины и провода с наконечниками купил новые. Ничего не изменилось ,двиг неустойчиво работает на холостом ходу (при нагрузке работает нормально), холодный тяжело заводится а на горячем надо всегда держать педаль полностью нажатой чтобы завелось ,а самое неприятное что расход топлива большой ,почти в два раза.
- Aleks007
Есть предположение,что у тебя идет подсос воздуха через паук.Из за этого и постоянно качаешь педалью газа.
Aleks007 писал(а):Есть предположение,что у тебя идет подсос воздуха через паук.Из за этого и постоянно качаешь педалью газа.
Согласен-была такая же проблема:неустойчевый холостой ход,заводка только с подсоса-и все это появилось внезапно.-Была порвана прокладка паука и был подсос воздуха.При замене прокл. двигатель работает как часы-и на холостом и под нагрузкой а заводится с 1/2 оборота.
- victor
Я тоже предпологаю что происходит подсос посторонего воздуха, но прокладку я поменял и все по прежнему ничего не изменилось. Может быть такое что паук неисправен или идет подсос воздуха в другом месте? Почти год как мучаюсь с этой проблемой и не могу найти причину,заколебался разбирать карб, менять прокладки под пауком,наконечники и свечи. Сейчас пока еще тепло на улице можно еще завести двиг но как похолодает то начнутса мучения.
- KurAnVi
ну проверь компрессию в каждом ц. мож клапан где прогорел. если где то низко, масло 50 кубиков. если не изменилось давление, значит там-клапан, а если изменилось значит опять там-кольца.
- лодочник
Зазоры в клапанах посмотри может подзажаты какие,хотя если будешь мерить компрессию она покажет.И еще вариант Как то посадили меня работать на пазик который при морозе заводился только в боксе и колбасит его стал искать причину .оказалось один чудак поменял трамблер и катушку от неизвестно чего, поставил я штатное,машину не узнать,ну и вариатор сними спирали пошевели .бывает оборвется то есть контакт то нет,но это уже дебри Удачи
- victor
так как вы начали разговор про клапанов я вспомнил что проблема началось стех пор когда шпилька на которой крепится крышка клапанов прорвало резьбу и вышла из головки и 8-ой цилиндр стал плохо работать , был слышен стук клапанов. Я просверлил другую резьбу ,отрегулировал клапана но стех пор двиг начал плохо заводится и неустойчиво работать на хол ходу
- victor
Наконец-то все пришло в норму после того как я решился поменять другой паук. Машина нормально заводиться , двиг отлично работает на хх и хлопки в глушителе исчезли. Не знаю что было с пауком но сейчас когда поменял другой все пришло в норму. Спасибо всем за советы!
- UAZMETALL
Вот у меня один в один проблема как у топикстартера , только хлопков в глушитель нет. Иногда протягиваю паук, так как он ослабляется после замены прокладки ГБЦ и прокладок под самим пауком... Кстати, а чем подтянуть переднюю правую гайку которая в форме кольца а то там места мало, еще трубки ограничителя оборотов мешают???
С уважением, Дмитрий.
Внезапно тоже перестал работать на х.х. При выворачивании винтов качества увеличивает обороты настолько, что винтом регулировки холостого хода обороты не убрать. Закрываю полностью вдох на карбе- продолжает работать. По- моему так быть не должно? Наверное где- нить сосает воздух? Зима аднака....
Вскрытие показало отсутствие куска резиновой прокладки на 3 цилиндре под пауком. Заменил, двига снова шепчет, но подозреваю, что ненадолго. Резина вашпе сапсем гамно...
- Sakhalinec
victor писал(а):И все таки не смог я найти причину неисправности хотя я поменял другой карб с исправной машины и провода с наконечниками купил новые. Ничего не изменилось ,двиг неустойчиво работает на холостом ходу (при нагрузке работает нормально), холодный тяжело заводится а на горячем надо всегда держать педаль полностью нажатой чтобы завелось ,а самое неприятное что расход топлива большой ,почти в два раза.
тут без б паук снимай.
