Истерика скоро начнется
Engine
M@loy
Сообщение M@loy »
На работе дали машину ГАЗ 6604, Уже вторая неделя секаса с ней...
Заводим(работает более менее)-включаем 1 передачу(старт нормальный)-включаем 2 передачу(обороты не набирает играем сцеплением чтоб не заглохла)... Стреляет сразу то в карб, то в глушак...
Раньше вообще не заводилась, сделано из работ:
- отрегулированы клапана
- прочищены все топливные фильтра
- выставлено зажигание
- карб прочищен
- экранка вся снята
Грешу на свечи и катушку, завтра поеду затариваться
Какие идеи еще есть???
Аппарат
Re: Истерика скоро начнется
Сообщение Аппарат »
M@loy писал(а):На работе дали машину ГАЗ 6604, Уже вторая неделя секаса с ней...
- карб прочищен
- экранка вся снята
1. Бензонасос
2. Может в баке гогна полно, или с заборником что нить....
3. В темноте не заводил? Светомузыки по катушке нет?
chopper
Сообщение chopper »
Какое зажигание? (транзисторное, батарейное). В обеих случаях см. трамблёр. В первом - пластину и ротор, во втором - контакты. Проверь порядок зажигания (15426378 ИМХО). Проверь уголёк (не горит ли), проверь свечи.
возможно, нарушен порядок зажигания (см. выше).
Возможно, велик уровень топлива в поплавковой камере.
M@loy
Сообщение M@loy »
- карб прочищен
- экранка вся снята
1. Бензонасос
В темноте заводил,светомузыки по катушке нет!
А че с ним может быть ??Им когда качаешь, лапка ходит без усилия...
M@loy
Сообщение M@loy »
chopper писал(а):Какое зажигание? (транзисторное, батарейное). В обеих случаях см. трамблёр. В первом - пластину и ротор, во втором - контакты. Проверь порядок зажигания (15426378 ИМХО). Проверь уголёк (не горит ли), проверь свечи.
Карб смотрел ЗАМ по Тех., сказал в норме,порядок зажигания в норме, уголек целый,
зажигание контактное
леший66
Сообщение леший66 »
Купи новый карбюратор и проблема будет решена
Bort_44
Сообщение Bort_44 »
свечи все рабочие?
ЛЕХ
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение ЛЕХ »
M@loy писал(а): Стреляет сразу то в карб, то в глушак...
Крышка трамблёра.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Bort_44
Сообщение Bort_44 »
Крышка трамблёра.
поддерживаю как вариант ,мокрая изнутри или пробитая.
Ас но не Пушкин
Сообщение Ас но не Пушкин »
Bort_44 писал(а):
Крышка трамблёра.
Воот-вот так и было когда крышку пробило на покатушках!
Чтобы доехать до цели надо, прежде всего – ехать!!!
WASQ
Сообщение WASQ »
Тоже на крышку трамплера думаю
chopper
Сообщение chopper »
Вполне может быть и крышка трамблёра.
Котакты посмотри - не пригорели? (Неисправен конденсатор).
M@loy
Сообщение M@loy »
Свечи все черные, 4 из 8 сырые с запахом бензина(2 слевой стороны 2 справой),
крышка не сырая, бегунок без резистора.... Покупка запчастей отменяется, позвонили, сказали не надо за свои покупать...ждемс....
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Есть ещё вариант вынуть керамический фильтр тонкой очистки топлива.
Продувать бесполезно. Тормозит подачу топлива когда забит. Визуально загрязнение не видно. - но по симптомам вроде не он.
Симптом фильтра. Заводится, но постепенно тяга пропадает и глохнет. После ни хрена не заводится. Постоит какое то время, отстоится и всё повторяется.
8-911-917-17-71.
M@loy
Сообщение M@loy »
Lisник. писал(а):Есть ещё вариант вынуть керамический фильтр тонкой очистки топлива.
Фильтра топливные я промывал все, заводится и постепенно обороты падают по мере прогрева и глохнет оооочень медленно... и Еще окно в карбе показывает чуть меньше половины, а скоко должно быть....
Еще вопрос, какие аналоги А-11 можно ставить и аналоги катышек зажигания..
Скромный вопрос...может у кого нибудь валяется безконтактное зажигание или хотябы от какого движка подходит....
viktorp
Сообщение viktorp »
M@loy писал(а):окно в карбе показывает чуть меньше половины, а скоко должно быть....
приколист, однако :)
должно быть в среднем три/четвертых окошка там изнутри сразу за окошком есть два противоположных выступа по ним и выставляй
а с карбюратором всетаки разберись - при таком уровне двигатель действительно не должен работать (ну если только поршневая в идеальном состоянии - то только за счет этого...)
Еще стоит посмотреть трубку ваккуума.
АлександрК
Сообщение АлександрК »
Именно так - внешне он вообще чистенький и загрязнённость удалось обнаружить только после съёма фильтра в сборе и попытки его продуть. В итоге - выкинул нафиг и поставил обычный прозрачный врезной за 15 рублей.
С уважением, Александр.
Сам я с УАЗБУКИ - Патриотовод, в общем!
Bort_44
Сообщение Bort_44 »
M@loy писал(а):Свечи все черные, 4 из 8 сырые с запахом бензина(2 слевой стороны 2 справой),
поменяй свечи и проверь ,может нормально поедет.Если нет ищи почему их заливает.
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
В карбе по окну должно чуть больше половины,а у тебя не хватает уровня топлива.
Новый трамблер безконтактный стоит 1500р. катушка №-116. 500р, комутатор 400р.
Попроуй еще весь трамблер в нутри и с наружи обрызгать ВД-40 ,это керосин с маслом он отторгнет воду и закроет микро-трещенны но это не на долга только для проверки и доехать домой когда крышка прошибает на корпус.
Вернуться в «Двигатель»
