тупит на холодную давление масла
Летом было все в норме, зимой при запуске двигателя все датчики по нолям (лампа тоже), приходется несколько раз кратковременно запускать двиг чтобы появилось давление, после раза 5-10го оно наконец появляется. Что же может быть? Масло поменяли, пока больше ни чо не делали.
Re: тупит на холодную давление масла
Масса приборки- 4 винта на панели приборов. Масса кабины- две медные косички внизу передней олицовки. Сами датчики- я себе тоже недавано менял.
спасибо, будем поглядеть. но смущает одно но, если масса, то почему только на холодную, если плохой контакт то для него неважно холодно или горячо. попробую развеять сомнения одним способом, подключить монометр, а там уже будет ясно.
azix писал(а): если масса, то почему только на холодную
Потому что это машина. И некоторые неисправности проще устранить, чем теоретизировать.
Зачистить массу- 10минут, можно в галстуке и белой рубашке
Заменить датчики- полчаса минимум. Менять снизу, прикручивать провода- сверху.
Заменить или промыть масляный фильтр- полчаса
Проверить редукционный клапан- час (лично у меня без снятия генератора и медных трубок не получилось).
Промыть маслозаборник насоса - полдня.
С чего начнем камасутру?
да чо то вы придумываете.
масло густое, не может засосать насос масляный. грей поддон перед запуском. ну, я говорю про морозы, когда ниже -20 градусов.
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
AlexanderN прав. Все датчики сломаться не могут сразу. значит причина выше.
А про холодное масло это сильно . лампочка тоже замерзла?
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
- Васек на тракторе
Я пожалуй соглашусь,все датчики отказать не могут,тем более сразу.попробуй вынуть щуп перед запуском ипосмотреть количество и качество масла оно должно медленно стекать,а не быть ..СИЛИДОЛОМ,, а у меня было на оборот запускаеш мотор 2-3секунды по нулям,а потом стрелку прямо выстреливает проходит 15 - 20 секунд идавление падает на ноль,а далее всё как ты описываеш приходится глушить и снова заводить и так 5-7 раз. в дополнение рекомендация,берёш откручиваеш датчик из приборнои панели и из двигателя и меняеш эти датчики на следующие детали ,,шланг КАМАЗ датчика давления масла,ну и сам датчик (головка)давления масла,отказы у этих датчиков случаются крайне редко и как правило давление он показывает точно,только лампочку оставь.
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Я прошу простить за флуд, но не могу не вспомнить один случай:
У одного кекса не завелась БМВ в -20.
Стартер не крутит. Думали сел аккум, прикурили - не крутит.
Достали щуп - масло ОТВАЛИВАЕТСЯ КУСКАМИ.
Я его спрашиваю: - масло когда менял?
а он отвечает: - ты что дурак? зачем его менять, это же БМВ, там на заводе заливают то что надо.
во как бывает!
во как бывает!
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
- Aleks007
Возможна у масло приёмной трубы большой подсос воздуха и масленному насосу приходится долга крутить ,чтобы заполнить систему,а двигун работает на сухую.
- Васек на тракторе
Aleks007 писал(а):Возможна у масло приёмной трубы большой подсос воздуха и масленному насосу приходится долга крутить ,чтобы заполнить систему,а двигун работает на сухую.
НА сухую не один ДВС не работает тк в коленвалу всегда остаётся немного масла.Даже при разборке долго стоящего мотора в колене всегда остается масло.(собственный опыт)а на счёт подсоса скорее всего так оно и есть!!!
Привет всем!! Такае же фигня на холодную при минус 15 около минуты до закачки масла в магистраль пока не погаснет лампа. при более высоких температурах меньше но датчит находиться в районе 2 кгс/см2 а по мре прогревания ползет к 4 я не обращаю внимания потому как датчик на панели скорее всего условность там может быть плюс минус 1кгс/см2 учитывая температуру окружающей среды. главное лампа на холостых не горит и давление на прогретом 1,5 -2 вот и все что нужно
