Пробило прокладки. А собстно почему?
Engine
memento
Сообщение memento »
Тут печально съездили в сторону Волгограда.
После шлифовки голов блока машина прошла 600 км и антифриз ушел в масло. При вскрытии гайки головок откручивались легковато. Прокладки обе пробиты в зоне правого цилиндра в каждом блоке.
Прокладки были установлены на прозрачный герметик ABRO и затянуты по правилам динамоключем с усилием 120нм. Отсюда серия вопросов что из перечисленного могло быть причиной такого исхода:
1. Герметик на прокладках крайне лишний и со сроком в пару недель "усох" и дальше гайки откручиваться пошли.
2. Затяжка на 120 нм - недостаточна.
3. Могли растянуться шпильки (такое бывает вообще? машина 91 года. При вскрытии шпильки сидели в блоке до упора, те не было выкрутки из блока)
4. 40 км до трабла ехали на 76 бензине (хотя детонаций не было вроде)
5. Поведенный ранее (до покупки, если продавец был особо нечистоплотным) блок цилиндров.
До остановки и загорания лампы масла двигл работал хорошо и ровно. тянул на 75-80 км крейсерской скорости.
Есть мысли?
Слава-мементо
Re: Пробило прокладки. А собстно почему?
Мысли есть. Купил ты убитую машину. Сделать конечно можно, но не в цейтноте за пару дней до выезда. Проверяй и ремонтируй ВСЕ.
У себя обнаружил отсутствие пружинки в фильтре грубой очистки. То есть бензин шел напрямую. Пружинка эта не ломается, ценности не представляет, при потере легко заменить похожей- покупать не надо. И тем не менее, кто-то зачем-то разобрал фильтр и собрал вот так... Это на машине с хранения и без пробега...
memento
Сообщение memento »
Ну у меня тоже особо не беганая - 1500 по спидометру и состоянию поршневой.
Слава-мементо
leomuz
Сообщение leomuz »
memento когда собирали головку с блоком проверяли по плоскости?
memento
Сообщение memento »
Перед установкой головки были полностью восстановлены по клапанам и плоскости в "механике". На блоке вроде не увидели криминала (и в первый раз и сейчас когда меняли тоже, но линейкой не измеряли). После пробоя прокладок смотрели головки на стекле (дело в "полях" было) - тоже вроде нормальные остались.
Слава-мементо
Борис
Сообщение Борис »
Да... Прям как у меня, но у меня было действительно заезжено...
Я вижу две причины:
1. Герметик там не нужен (только немного по периметру)
2. После первого запуска двигателя надо головки подтягивать. То есть собрал-завел-погонял-заглушил-через день протянул
memento
Сообщение memento »
Борис писал(а):2. После первого запуска двигателя надо головки подтягивать. То есть собрал-завел-погонял-заглушил-через день протянул
Наверно. Так мне сказали через 1000 км. Я с собой весь инструмент взял и инструкции распечатал. В общем знания как ложка - ценна к обеду ((.
Слава-мементо
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Я через 1500 протягивал и не чего.
Борис
Сообщение Борис »
а как? только после холодной обкатки?
comandor
Сообщение comandor »
Блок перегрет и поведён скорее всего. Это часто быввает и с машинами-консервами без пробега. Надо её в другой бокс перегнать или новую с платформы жд согнать и солдат заводит и гонит, а там нет антифриза, и часто воин это знает, но кладёт на это.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
memento
Сообщение memento »
comandor писал(а):Блок перегрет и поведён скорее всего.
Эта мысль тоже в голову приходила. Как определить так это или нет?
Из особенностей пробоя прокладок - пробой 1 и 8 цилиндров. ТЕ пробило по диагонали.
С точки зрения физики напряжений - есть определенный намек на трабл с блоком.
По каким параметрам можно это узнать?
При этом машина ехала нормально до пробоя. Почему тогда сразу проблем нет?
Слава-мементо
comandor
Сразу - это когда? Как мне кажется - пробивает в момент определённой температуры и определённой нагрузки. Промерить плоскость каждой стороны для начала чем-то ровным. Должно показать искривление. Потом возможно при успешном выворачивании шпилек отдать блок на фрезеровку. Но лучше заменить на новый. Если конечно в блоке причина, а не в затягивании и не в головках-прокладках.
www.sever66.ru
memento
Сообщение memento »
Короче, проверка блока невелиром, как это делалось с головками, должно указать есть эта проблема или нет? Мне просто не очень понятно как смотреть: там скручивание идет или как на головках по типу в середине изгиб? Потому что на скручивании, мне кажется, линейка особо трабла могет и не показать. На головках прогиб я видел - ну так он там в середине как-то (правда небольшой был - менее 0,5 мм)
Слава-мементо
comandor
Не знаю, нивелиром не пользовался :D Я бы свёз его к фрезеровщику.
Отдай на фрезеровку головки. Поставь нормальные прокладки без всякого герметика, протяни аккуратно по сетке. Покатай, не насилуя. Всё должно быть нормально.
www.sever66.ru
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
Ребят ,а когда паук ставишь можно где вода ходит герметиком или нет?
StasR
Сообщение StasR »
ИМХО: Раньше без герметика обходились, главное, чтобы прокладка была не Б/У, и ровные поверхности. Паук тоже может быть "поведен", проверьте. Герметик больше для шлангов подходит, и там где нет паронита и графита.
Поверхности можно проверить новой металлической линейкой, поставив её на ребро.
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
надо аккуратней с герметиком, это не панацея. Я уже устал своим запрещать мазать герметик на всякую деталь и прокладку...особенно толстым слоем. Герметик не будет держать давления, его выдавит - и здрасте проблемы
А антифриз (тосол) весь вытек в масло??? Вопрос - memento
Я для определения причины спрашиваю. У меня в радиаторе сухо было когда я себе привез Г66. Приезжали наши ребята из клуба - "Заводило". Мы посмотрели масло, вроде бы хорошее. Когда открыл краник со стороны водителя потек тосол. Может у меня причина другая по отсутствию тосола в радиатере (не герметична система)???
Борис
Сообщение Борис »
А с водой блок повести может? или тока сухой?
avv
Сообщение avv »
StasR писал(а):ВАЗ 2107 с цепями на колёсах почти, как внедорожник:)
Эээх, сколько я с этим делом намучался... Жесткую блокировку бы ей... А так с одним ведущим колесом под фразу не подпишусь :D
Вернуться в «Двигатель»
