Методы поднятия давления масла
У меня низкое давление в системе. на голодную-2.5 горячая холостые-0.5 Горячая на скорости 60 - 1
Вопрос! как можно его поднять?
Знаю способы как например- масло каказовское залить м10...
- MrBullyDouzer
Re: Методы поднятия давления масла
присоединяюсь. У меня тоже самое... Масло поменял, стока говна оттуда вышло, но вот нормально прогреть и посмотреть после этого не удалось... Кстати кто какое масло льет в двигатель?
Соболь 4х4
Соболь 4х4
- Пан Инженер
Ненадо заливать полную синтетику 0W-50 потом будет светит красная лампочка постоянно
И если заливать дёшевое г---о ничего несекомишь. Всё в моторе будет от карбона и другой грязи и двигатель износится быстрее. Потом заправишся хорошим маслом и гряз начнёт выделятса и будешь рисковать поломку двигателья. У нас один человек налил в старой мотор полусинтетику и через 500 км мотор уничтожил. Если переходить на хорошое масло с старим мотором, сначала надо мотор розобрать и вычистит, но это никому нехочется делать.
Я заливаю M7ADSIII 15W-40 - полная минералка API CF-4/SF MB 227.1 и на прогретом моторе на холостых давление выше одной атмосферы. Замена масла через 12 ткм пишут в руководству, но я буду менят через 6 ткм. Есть бумажный фильтр.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
вообше настоящий аналог M8 это 20W50 . Такую минералку и лью . На марку не смотрю ...
- Пан Инженер
Класификацию АПИ надо смотреть. если 15W-40 или 20W-50 всё равно.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Старый масло фильтр-влияет на низкое давление?
После кап ремонта залил полусинтетику ZIC, давление на холодном 6 на горячем ХХ 3,5 надо механику по голове дать сильно высокое давление надеюсь после обкатки станет меньше.
А почему все боятся высокого давления ? Ну меньше ресурс насоса и чуть больше расход топлива ( хотя наверно не заметить ) А что ещё ?
Morcak писал(а):Имеешь ввиду центрифугу ?
Обычный картриджный фильтр
- Питерский ЗЛОДЕЙ
rencom писал(а):А почему все боятся высокого давления ? Ну меньше ресурс насоса и чуть больше расход топлива ( хотя наверно не заметить ) А что ещё ?
Вымывает бабит с вкладышей.
Andrew писал(а):Вымывает бабит с вкладышей.
Это 60 лет назад было актуально . А нынче ?
- Питерский ЗЛОДЕЙ
ИМХО, в наших машинах технологии проверенные временем, т.е. ничего не изменилось. А, с советских времен еще и качество ухудшилось: то патрубки деревянеет за год, то сальники гелевыми становяться...
- Пан Инженер
eximo писал(а):Morcak писал(а):Имеешь ввиду центрифугу ?
Вычистил и посмотрел маслянный насос, редукционный клапан у крана радиатора, если всё работает нормально ? Если там грязи нет ?
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Штурман
после поездки в Мещеру срезало шестигранник внутри маслонасоса, поставил насос новый. Давление поднялось на 1 ед. На прогретом давление на х.х 2, в движении 3. (было 1, в движении 2) На прогретом лампа больше не горит!!!
- Пан Инженер
попробуй на холостых при оборотах 350-400 если будет лампочка горет - просто експеримент
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Снял и почистил маслонасос....лучше не стало(( попробую заменить...почем он сейчас?
- Пан Инженер
редукционный клапан у крана радиатора тоже ?
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Дмитрий
eximo писал(а):Снял и почистил маслонасос....лучше не стало(( попробую заменить...почем он сейчас?
После покупки своей Шишки, снял поддон - сетка заборника масла была забита. Ни отмачивание, ни сжатый воздух не помогли. Очищал сетку шилом. Давление немного поднялось.
Недавно залил 15W40 - плюс 1ца (на ходу, на горячую).
Выбери свой или выбери с кем.
- Пан Инженер
шарика м пружины которые перепускают масло посмотри, можно там проблемма
и компрессор стоит ? если нет, потом посмотри если несоединеена трубка с трубкой ? /шутка/ но видел много хитрого сделаного на русских машинах у нас
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
