ГАЗ 53 - отсутствуют метки ВМТ на шкифе, как быть?
Приветствую. В общем то первую проблемму я озвучил. На шкифе коленвала нет никаких меток, есть ли другие способы определения ВМТ и метки для зажигания (Она должна быть, как я понял на 4 градуса позже ВМТ, верно?),
И второе - можно ли определить верность установки меток на шестернях привода ГРМ без разборки и снятия двигателя?
Просто двигатель делался старым хозяином и есть какие то сомнения, зажигание то выставил на глаз, по отвертке и на слух, вроде верно, но двигатель работает странно, в натяг стреляет и на изменение зажигания на более раннее реагируте очень слабо. Может и что то другое быть наверное, но я уже все перепробовал- проверил.
Re: ГАЗ 53 - отсутствуют метки ВМТ на шкифе, как быть?
ВМТ можно определить так: выкручиваешь свечу первого целиндра в отверстие вбиваешь плотно тряпочку, крутишь кривым коленвал пока тряпочка не выстрелит как выстрелит еще через 45 градусов будет ВМТ.
Танкомобиль он и в африке танкомобиль!
BoBer писал(а):ВМТ можно определить так: выкручиваешь свечу первого целиндра в отверстие вбиваешь плотно тряпочку, крутишь кривым коленвал пока тряпочка не выстрелит как выстрелит еще через 45 градусов будет ВМТ.
умнО.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Если двигатель как у нас 8 бензин то не ищи там их нет возьми умную книжку и почитай внимательно , гдеже ещё может быть метка кроме шкива ???
- Штурман
Вообще то метка по-моему на маховике, а не на шкиве!
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Штурман писал(а):Вообще то метка по-моему на маховике, а не на шкиве!
зачем расказал он теперь в книжку не заглянет
