Двигатели разных объемов
- Оглашенный
Читая объявления о продаже ГАЗ 66 столкнулся с тем, что в них указываются бензиновые двигатели разных объемов: от 5200см3 до 3000см3, а между ними и 5000, и 4500, и 4398, и 4250 и т. д.
По установке дизелей на форуме есть тема и не одна, а по различным бензиновым не нашел.
Так какие двигатели штатно стоят на ГАЗ 66 и какие преимущества и недостатки?
Что лучше при покупке?
Огласит их словом истины
- Оглашенный
Re: Двигатели разных объемов
Спасибо за ответ, но в руководстве указан только один двигатель - 4,25л, а остальные тогда откуда?
Диапазон весьма широк, вот нашел с 6л, и 3л, ничего себе разброс!
Да чего тут думать. Это же элементарная путаница либо незнание. На всяких авто.ру такого понапишут. Хоть стой, хоть падай. Единственные пара исключений может быть если человек впихнул ПАЗовскую поршневую (это будет 4.7л) или стоит ЗМЗ-41 (это кажется 5.5л если не ошибаюсь). Но все это самоделки и они достаточно редки. Поэтому доверять сухим цифрам не стоит. Уж слишком часто люди 3.14здят в объявлениях. Причем и по поводу и без.
А родной бензиновый двигатель только один (4.2л).
