Трещина в пауке.
Engine
Звездочет
Трещина в пауке.
Сообщение Звездочет »
Очередной сюрприз от мотора... Смывши с паука грязюку, нашел с изнанки его, в месте как раз с другой стороны карбюратора как-бы выпуклость и по краю её с одной стороны микротрещинку сантиметров пять длиной. Похоже, в карбюратор когда-то хорошо пёрнуло, вот оно и раздулось. Паук, похоже, двухэтажный. Сколь убийственно это повреждение? Трещина определенно сквозная, но столь узка, что утечка через неё будет капельная.
Если лечить, то чем? Аргон? Хол. сварка? Или черт с ней?
Походы? Зимой и летом!
Re: Трещина в пауке.
лечат забиванием свинца,как не скажу,я не застал дядьку который зачиканивал всё что угодно,видел движки после его ремонта,
Звездочет
Забить туда вряд ли что получится - волос не просунуть. Если только расширять как дупло в зубе. А с обратной стороны - через трубопроводы - не долезешь. Может у кого есть аргон хороший? Сколько это в Москве стоит? Или может запаять припоем "А", которым я когда-то на кабельные жилы наконечники напаивал?
DMAD
Сообщение DMAD »
А я думаю, что дело было так:
Если коллектор двухэтажный, то у него конструктивно сделан подогрев карбюратора - постамент окружён рубашкой, по которой циркулирует ОЖ. В свою очередь, если раньше в двигатель была залита вода, то в морозы, даже небольшие, постамент мог промёрзнуть, т.к. он фактически обособлен от остальной рубашки охлаждения, и остывает очень быстро. Карбюратор остыл, постамент промёрз, и лёд разорвал коллектор...
Вариант с тем, что был выстрел в карб не прокатывает - стенки камер сгорания ненамного толще, но их-же не разрывает при сгорании смеси.
Ещё может быть дефект литья, но это маловероятно.
Я-бы порекомендовал вымыть трещину как следует, продрать металлической щёткой, обезжирить, пролив ацетоном, и залить эпоксидной смолой, или замазать составами типа Поксипола. Я таким образом заделал 8 (восемь) сквозных дыр в блоке 24-го двигателя. Ремонт с применением эпоксидных смол, кстати, широко описан в старой литературе по ремонту двигателей и деталей машин.
Inferno
Сообщение Inferno »
Если применять эпоксидную смолу, то рекомендуется добавить в нее алюминиевые опилки для своего рода армирования. Проверено, срок службы такой заплатки намного больше, чем без опилок.
Звездочет
Отделались. Паук заварен аргоном. Трещин оказалось больше, чем думали, потому цена вопроса - 1200р.
Варил на Сокольниках. Адрес кому нужен?
Адрес кому нужен?
ты выложи мож сгодьться
Звездочет
Вернуться в «Двигатель»
