Как определить - повело ли ГБЦ
- Призрак
Отдали двигатель от 66. Обнаружил неприятную вещь: на ГБЦ в 8-м цилиндре обнаружил расплавленный свечной колпачок. Как мне определить (кроме визуального осмотра самой ГБЦ) повело или нет. Может нужен какой нибудь спец.инструмент для данной проверки.
p.s. Движок пока не разбирал.
Роджер Вэбсон
Роджер Вэбсон
Re: Как определить - повело ли ГБЦ
На снятом двигателе без заводки- только снимать голову и везти шлифовальщику. Он замерит линейкой специальной- 2000руб сама линейка, а замер стоит рублей 100.
- Призрак
А на что должен обратить внимание шлифовщик, когда будет замерять ГБЦ спецлинейкой. Просто не хочу выглядеть глупым когда отдам на проверку.
... А может есть и другой вариант проверки ГБЦ?
Роджер Вэбсон
Роджер Вэбсон
- Gladkov
Железной линейкой можно, ставя её на торец, ну или стеклом можно (старый дедовский способ). Говорят зазор допускается ажно целый миллиметр, а всегда точил до 0,00 что бы было, так надёжнее, но и переборщить можно, тогда приходиться прокладку потольще из алюминтия искать.
I want to believe
Призрак писал(а):А на что должен обратить внимание шлифовщик, когда будет замерять ГБЦ спецлинейкой.
На зазор между линейкой и ГБЦ.
Призрак писал(а): Просто не хочу выглядеть глупым когда отдам на проверку.
Вот если начнешь давать советы шлифовщику...
Призрак писал(а):... А может есть и другой вариант проверки ГБЦ?
Большой точильный круг. Диаметром с метр. Ровный. Елозишь по нему ГБЦ и смотришь, что получается.
- Призрак
Ну я так и понял, что надо наждачным кругом елозить до потери пульса (шутка)
Роджер Вэбсон
Роджер Вэбсон
Призрак писал(а):Ну я так и понял, что надо наждачным кругом елозить до потери пульса (шутка)
Да как бы без шуток. Так и делают вручную .
- Kairat
- АКЫН
Лучше шлифовщику отдать. От круга будут провалы, очень хорошо, то есть как надо, не сделаешь. Дедовский способ для отдаленных мест прокатывает.
- Призрак
Kairat Я так и сделал отдал шлифовщику обе башки. Времени нет забрать. Работа обошлась всего то в 0.5л -40% плюс закусон. Дед попался башковитый, спасибо ему огромное Давал денег ему - отказался на отрез.
Роджер Вэбсон
Роджер Вэбсон
