подогреватель двигателя.
Добрый день форумчане! Восстанавливаю пжб .Нужны фитинги подогревателя ,которые стоят на головках и блоке.Может у кого есть куплю!связь89262197089 игорь
игорь +79262197089
Если токарь есть можно выточить, там трубная конусная резьба, размер не помню но могу уточнить. Один штуцер прямой идёт на левой головке на правой под углом и в блоке под прямым углом. Те штуцера что под углом, вторую часть половины под шлаг выточить длиней, разрезать да сварить.
Вот схематика.
Я искал их по артикулам в наличии нет нигде,даже в беларуси.Думал мож у кого зовалялось.Мне нужно только которые в головках и блоке.остальное есть все.
игорь +79262197089
Думаю подойдут дюймовые елки по размеру отверстий только режь вторым номером резьбу там сзади гильзы близко , толщина стенки 8-10 мм , нет смысла искать эти повороты я где мог на водопроводные резьбы перевел
Спасибо RAT попробую в выходные!! кстати несколько раз видел тебя на газоне в долгопрудном.у метя там гараж на осенней таи и 66 ковыряю. заежай в гости чайку попьем ,поболтаем!.
игорь +79262197089
Я все покупал в "водопроводном" магазине. Даже сливные краны в блок тоже там.
Главное старые фитинги (или пробки) с резьбой не выкрутить.
samsamych писал(а):[post]451770[/post] Главное старые фитинги (или пробки) с резьбой не выкрутить.
Да, есть такая опасность, в зади блока левый штуцер (прямой) нужно было выкрутить, не мог даже газовым ключом с трубой, пружинит, понял что ещё чуть сильней нажму и чему то каюк будет Вобщем пробрызгал "жидким ключом" и через четыре часа реально от руки открутил. Помню баллончик белого цвета был с большими красными буквами - жидкий ключ. Уже лет десять как прошло, больше в нашей глуши таких не видел. Возят в основном ВД-40 ну это уже не то.
спасибо, заглушки выкрутились от руки.не успели прикипеть пробег 1500 всего.
игорь +79262197089
- Модель: ГАЗ-63
ВеАн59 писал(а):[post]451707[/post] покупал
Добрый день! Из "магазина" фитинги подходят без нарезания резьбы в блоке?
Да. Я садил на фум ленту. Может и не правильно конечно, но у меня все встало как родное, без подтеканий!
- Sakhalinec
А старые моторы поискать? у меня два валяется,штуцера походу тоже на месте. если есть ааааагромное желание могу посмотреть и выслать.
- Пархат
Sakhalinec писал(а):[post]451843[/post] А старые моторы поискать? у меня два валяется,штуцера походу тоже на месте. если есть ааааагромное желание могу посмотреть и выслать.
а ты сперва открути их.....
Спасибо! они золотыми окажутся по приезду с сахалина если не трудно,то посмотри плз.
игорь +79262197089
- Евгений_НСК
Все штуцеры в магазине сантехники. Резьба не коническая, но всё прекрасно держится.
- Модель: ГАЗ-63
Спасибо всем за разъяснения!
К штатным заглушкам разве не вариант приварить трубки и рассверлить?К современной водопроводной фурнитуре надо с осторожностью подходить,они через какое то время,без видимых повреждении просто отваливаются.Не утверждаю,что все подряд сыплются,но 30 процентов точно.
