Применение герметика при ремонте авто
Здравствуйте! Есть несколько вопросов по необходимости применения герметика при ремонте автомобиля.
1. Нужно ли его наносить поверх применяемых прокладок в системе охлаждения и смазки?
2. Нужно ли его применять на резьбовых соединениях системы смазки и охлаждения?
Если необходимость есть, посоветуйте подходящий герметик. Спасибо.
Ну что молчим? Стоит прокладку для примера выпускного патрубка системы охлаждения, которая чуть толще газеты, смазать с двух сторон тонким слоем герметика перед установкой или не треба?
Молчим очевидно из за не корректности вопроса.Состояние сопрягаемых поверхностей какое? Если ровные, я смазываю маслом так она не прилипает и при следующем разборе не надо её счищать. Но если поверхности похожи на жопу, то конечно герметик рулит.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
- serega.kam
Сапиенс писал(а):[post]444142[/post] Стоит прокладку для примера выпускного патрубка системы охлаждения, которая чуть толще газеты, смазать с двух сторон тонким слоем герметика перед установкой или не треба?
маж,земной шар с оси не сойдет.
- Евгений_НСК
На этот патрубок, я лично, тонкий слой герметика наношу, пальцем равномерно. Исключает протечки и при необходимости легко снимается именно из-за наличия герметика.
- Пархат
хорош и наш герметик.....хрен потом оторвешь....
Состояние, соответствующее качеству изготовления рядовой детали производства ГАЗ! Я там идеальных полированных поверхностей нигде не видел! Тем удивительнее видеть настолько тонкие прокладки сомнительного качества! Оттого и вопрос!Dimk44 писал(а):[post]444144[/post] Состояние сопрягаемых поверхностей какое?
Евгений_НСК писал(а):[post]444149[/post] На этот патрубок, я лично, тонкий слой герметика наношу
Спасибо, но этом патрубке мир колом не сошелся. Есть еще куча прокладок. Вот например прокладки крышек КПП. Верхняя у меня только на герметике держится, а по каталогу должна быть прокладка. Есть прокладка на топливный насос, но там мне кажется герметик не треба... Ну и т.д.
- Евгений_НСК
Опытным путем. КПП - пофиг. Бензонасос - так же, как и с патрубком термостата.
