Задиры
Задиры
Здравствуйте.
Подскажите знающие люди, что делать горемыке. Перегрел мотор , ехал на эмульсии примерно 2км с явно не работающими цилиндрами. Компрессия 6 4 3 7 8 8 8 8. Двигатель заводился. Вскрытие показало задиры на стенках цилиндров в правой стороне. Левую голову пока не поднимал. Вопрос следующий критичны ли задиры , обойдусь ли заменой колец либо светит гильзовка ? Спасибо.
- buskermolen
Задиры
Головы ведёт даже без перегрева, а так может будет проще движок купить б. У
Задиры
Прямо скажем, поршневую поменять на новую проще, чем купить нормальный движок б\у.
Замена колец и даже поршней не поможет. Компрессия восемь, все равно показатель для капиталки, если левая сторона уцелела.
Задиры
tuk писал(а):[post]441397[/post] Прямо скажем, поршневую поменять на новую проще, чем купить нормальный движок б\у.
Надо по деньгам прикинуть , 24.000 комплект поршневой https://www.avtoall.ru/gruppa_porshneva ... l_-173098/
Столько же шлифовга голов с опресовкой и прирезанием клапанов , плюс прокладки . работа и вылезаем на 70.000 рублей и не факт что с первого раза все нормально соберется а то еще минус 8 литров масла .
Готовый движок от Пазика детского с пробегом чуть за 40.000 отдавали в том году за те же 40.000 рублей , могу узнать если не продали.
Задиры
Еще доставка, снятие-установка, сколько еще проходит неизвестно. Работу автор делает сам, как я понял.
С новой поршневой, на хорошем масле, двигатель проходит тысяч 120. Шлифовку с опрессовкой можно пропустить, и не стоит шлифовка столько, прокладки 1500 р.
https://www.avito.ru/novosibirsk/predlo ... 1678915359
Задиры
Ремонт делаю сам. У меня несколько вариантов: капиталить этот мотор , взять за 1k$ мотор восстановленный 2ой комплектности, всунуть дизель например ом364. Так же советуют достать поршни поменять кольца, сделать либо не делать хон , шлифовка ГБЦ и всё. Старадния так или иначе будут, тут выбрать правильный путь хочется. Свап дает возможность установки более мощного мотора, но может выйти не бюджет.
Задиры
Хон, при пробеге 120 т, должен быть виден еще заводской, тут уже только растачивать под ремонтный размер, но по деньгам и работе особого смысла нет. Поршни явно задрались, канавки уже разбиты шире допуска, кольца масло качают в камеру сгорания.
Поршневую можно найти раза в два-три дешевле, камская 15 т стоит. Смотря сколько планируется км проехать на этой машине.
