Прокладки ГБЦ
Прокладки ГБЦ
Здравствуйте подскажите пожалуйста какие прокладки ГБЦ на какой двигатель ставить и в чём разница
Прокладки ГБЦ
На двигателе со степенью сжатия 6.7, стояли прокладки с большими фигурными окнами, на двигатель со степенью сжатия 7.6 сделали прокладки, где половину окон убрали, остальные уменьшили, что бы улучшить охлаждение задних цилиндров. По идее, завод должен был провести испытание прокладок на стендовом двигателе, с термодатчиками в каждом цилиндре. В руководстве, кажется за 87 год, специально написано, не ставить старые прокладки с новыми головками.
Но много людей продолжает ставить прокладки старого образца, видимо следуя линейной логике, чем больше окна, тем лучше охлаждение. Даже в магазинах сложно найти новые прокладки, особенно в деревне, зато промышленность работает на износ, выпуская прокладки старого образца, их везде завались.
Прокладки ГБЦ
Здравствуйте это понятно не понятно что изменилось в двс ГБЦ 6.7 что не не нужно было охлаждать? Вопрос на двс со степенью сжатия прокладки с круглыми отверстиями можно устанавливать?
Прокладки ГБЦ
Если посмотреть в картер двигателя внимательно, то новые прокладки, в любом случае улучшат равномерность охлаждения.
В литературе информации на эту тему нет. Можно написать на завод, обычно отвечают, все модернизации успешно завершены, заняться нечем.
Прокладки ГБЦ
Если я Вас правильно понимаю то прокладки с круглыми отверстиями можно устанавливать на двс со степенью сжатия 6.7 и 7.6 одни и те же? Или на 6.7 нужно ставить фигурные? Просто у меня два двигателя один 6.7 второй 7.6
Прокладки ГБЦ
Лучше ставить прокладки нового образца в любом случае.
Прокладки ГБЦ
Спасибо
Прокладки ГБЦ
И какая из них 6.7 и 7,6?
Прокладки ГБЦ
Верхняя-6.7
Нижняя-7.6
Я где то читал что эта модернизация прокладки была связана с увеличением рабочего объема.
То есть верх 4.2 низ 4.7
Нижняя-7.6
газ 2834LP, газ 2410 V-8
Прокладки ГБЦ
Спасибо. Кому надо обращайтесь есть в наличии много
Прокладки ГБЦ
Dimk44 писал(а):Я где то читал что эта модернизация прокладки была связана с увеличением рабочего объема.
Рабочий объем изменили значительно позже, прокладка при этом не менялась.
Прокладки ГБЦ
Вечер добрый. Подскажите, пожалуйста, наборы прокладок для ремонта 513 движка. Большой выбор в инете. Есть проверенные варианты?
Прокладки ГБЦ
Такие как на фото выше, лучше не брать, армированы фольгой, а не сеткой.
Прокладки ГБЦ
Есть и армированные сеткой.
