Натяжитель ремня без компрессора.
Engine
Евгений3636
Сообщение Евгений3636 »
Нужна помощь. Может кто знает от чего этот кронштейн? Стоит на на шпильках головки, без компрессора, ролик обычный газоновский. Ремень подходит 1450. В автомагазинах все разводят руками. У меня на двух машинах стоит, нужен на третью, не могу не где найти.
А не ПАЗик ?
Хотя нет , там другой
musli
Специальный полковник
Сообщение musli »
на газы саазы ставили конверсионные переделанные в грузовики газ 66 с двускатными мостами и редукторами от газона обычного и самосвалами. Подкачки на них не было соотвественно и ҡомпрессора. газ сааз машина называется, скопинский завод. У меня таҡой кронштейн стоит я из сааза обратно переделывал в шишигу мост ставил односкатный редуктора с самоблоками
Mikhail.Sukhanov
Сообщение Mikhail.Sukhanov »
Любопытный ролик! Если найдешь, от чего он, напиши обязательно! Удобно в некоторых случаях взамен компрессора поставить, если подкачка не работает...
ra4uvj
Сообщение ra4uvj »
Mikhail.Sukhanov писал(а):[post]425333[/post] Удобно в некоторых случаях взамен компрессора поставить
Был бы двухручьевый... На одном ремне кмк насос ГУРа буксовать будет.
ra4uvj писал(а):[post]425371[/post] На одном ремне кмк насос ГУРа буксовать будет.
Не будет. У меня на двух машинах насосы одним ремнём приводятся.
если память не изменяет
это от 53 там идет один ремень без компрессора
Ролик - да, а кронштейн нет, не 53.
Вернуться в «Двигатель»
