ЗМЗ 523 1.000.000 км пробега
Ну собственно смотрим , история длинная но подробная .
[media]https://www.youtube.com/watch?v=FXEokG86ySU[/media]
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
[ref]RAT[/ref], Какой миллион, этот мотор и 100ткм не прошел. Думаю автор так подписчиков собирает.
ну таки возможно , я тоже про долгоживущие 511-523 не слыхал , с дркгой стороны у иеня у товарища личная газель прошла 800 + на 409 она конечно сапунит и не тянет но сука 800
Миллион километров-это фантазия автора ролика,не подкреплённая ни какими доказательствами. Судя по отложениям внутри мотора,он ходил на обычном дешовом лукойле или ещё каком газпроме,что не добавляет ресурса.
[ref]kolinz[/ref], Мене больше количество ржавчины в блоке насторожило , у меня относительно новый блок этим говном по 4 и 8 цилиндров был завален до середины
Последний раз редактировалось RAT 11 окт 2020, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
Очень похоже,что мотор тупо гнил где то в загашнике,а потом его приволокли на ремонт.
kolinz писал(а):[post]408870[/post] Очень похоже,что мотор тупо гнил где то в загашнике,а потом его приволокли на ремонт.
Ну может такой отличный водитель не крутил выше 2000 , катал везде 50-60 в одном режиме , я так глянул видео на канале какой то ангажированности не заметил ,
Товарищ решил этого как его хайпа сорвать ?
Вот этот самый хайп на ум и приходит.У меня есть мотор авиа 712,1988 гв.Износ примерно эдентичный,правда прокладки не в таком плачевном состоянии.Стоял этот мотор на агитационной передвижке. Пробег не знаю,но думаю не больше 200 тыс,скорее меньше. Тоже видимо ездил на плохом масле,зазор на кольцах 2 мм,при том мотор дизель. Двигатель из ролика тоже хорошего масла не видел,так,что ресурсу не откуда взяться.
RAT писал(а):[post]408871[/post] Ну может такой отличный водитель не крутил выше 2000 , катал везде 50-60 в одном режиме
Самое большое заблуждение.
За один лям там как минимум должны были менять вкладыши, иначе давление там бы давно прикончило двигун, и не важно на каком масле бы он ездил а они как стояли родные так и стоят. В общем кто то где то наверное врёт.
- Sergey56
kolinz писал(а):[post]408872[/post] ый хайп на ум и приходит.У меня есть мотор авиа 712,1988 гв.Износ примерно эдентичный,правда прокладки не в таком плачевном состоянии.Стоял этот мотор на агитационной передвижке. Пробег не знаю,но думаю не больше 200 тыс,скорее меньше. Тоже видимо ездил на плохом масле,зазор на кольцах 2 мм,при том мотор дизель. Двигатель из ролика тоже хорошего масла не видел,так,что ресурсу не откуда взяться.
У меня на MAN TGA 18.430 двигун Д2066, на 1 млн. менял шатунные вкладыши . Ремонт головы, замена колец и всех вкладышей без шлифовки шеек на 1,3 млн.
- tager03
У меня Yutong 6737 автобус марширутка бегала в Питере, в Иркутске и у нас В Улан-Удэ, На одлометре 1068000 км. Так вот мотор пока на родных китайских пломбах! Но там мотор Камминс 3.9
Автор хороший механик. Давно смотрю его канал, надеюсь, он таки будет этот мотор собирать. Ну а что хайпанул немного, то подписоту к себе влечет, а она ему там в ответ восторженно рукоплещет ) После ляма это не будет выглядеть так, отработай он даже в стерильно-лабораторных условиях.
Может быть и не врет автор, а просто посмотрел пробег на одометре. Когда работал в Газпроме, у нас было пару пазиков "золотых" У них на одометрах моталки стояли. Водилы отьезжали на них в степь и включали моталку...к вечеру завгар на трех пазиках 600 л бензина списывал... У какого то из них на одометре помоему все девятки были))) почти милион)))
Мои авто: ГАЗ-66-01; БАФ Феникс 1044; Great Wall deer G3; Мотоцикл Днепр МТ-11; Мотоцикл К-750 (в процессе реставрации)
Так на одометре 5 цифр, шестая сотни метров. То есть круг - 100000, не миллион.
- andrey1920
Славон писал(а):[post]408901[/post] Так на одометре 5 цифр, шестая сотни метров
https://youtu.be/P6LXAvwSa3g
- izvolsky
Есть одна штука, на этом моторе установлены коренные вкладыши с проточкой и сверху и снизу. С такой конструкцией ресурса ждать не стоит .начиная с 402 мотора на змз вкладыши ставят с проточкой сверху, и на умз 421 тоже вкладыш с проточкой сверху- это было сделано для поднятия давления и ресурса мотора так как масла стали более качественные. О чем я читал где-то официальный ответ конструктора то ли змз то ли умз. Достался мне мотор умз 4216 в хорошем состоянии но бывший хозяин захотев тюнинга поставил вкладыши коренные с проточкой и в постели и в крышках. В итоге я вал ставил из своего мотора ушатанного до смерти, так как тот проточило на через ремонт . Это я к тому что мне кажется нет там миллиона или мотор был на капиталке о чем автору не сказали. И самое главное при таком пробеге движок бы сапунил так что устали бы его кормить маслом, вонь бы была от паза и он бы ни один тех осмотр не прошел, а автобусы на них ездят. И итогом жизни был бы залипший клапан от нагара или оторвавшаяся тарелка клапана. А тут и нагара мало и мотор относительно чистый что не похоже на укатанный в 0 мотор.и даже седла на клапанах не просели- очень все не типично выглядит.
- izvolsky
И я прав похоже. В мотор явно залазили и капиталили, так как коренные вкладыши на видео оба с проточкой а должно быть так: http://daidorussia.ru/catalogue/15, ну или поправьте меня если я гоню чепуху....
В общем скорее всего я не прав и на 523 оба с проточкой. Кто покупал недавно вкладыши поясните.
[ref]Славон[/ref], Так он вроде и не по обометру и считал , и на башке при снятии действительно продавливает посадочные я за год 3 раза бошки сдергивал
Смол блоки ходят за миллион но там блок чугун , а все остальное ровно такое же ну гидрики и ролики на толкателях
RAT писал(а):[post]408906[/post] Так он вроде и не по обометру и считал
Так я и не об авторе видео.
- serega.kam
Sergey56 писал(а):[post]408887[/post] У меня на MAN TGA 18.430 двигун Д2066
как вообще можно сравнивать мотор мана,и змз...
даже рядом не стоят
