Газ 66 работает только на подсосе
Engine
vladimir.tataurov
Сообщение vladimir.tataurov »
Здравствуйте форумчане! Газ 66 заводися только на подсосе,и работает просто ужасно ,троит,заливает свечи,нет тяги .Если завести и убрать подсос тут же глохнет,при нажатии на педаль газа обороты падают,бывает стреляет в карб и выхлопную.Подскажите в какую сторону копать ,заранее спасибо за ответы
Благодарил (а): 276 раз
пошол за пивом и попкорном :lol: ,ща начнется.
зы.там viewtopic.php?f=41&t=28041 посмотри экстрасенс есть. :wink:,надо его звать
Grisha
Сообщение Grisha »
Убери воздушный фильтр. Надо посмотреть в каком порядке подсоеденены провода от трамблера к свечам. Для этот смотришь в книге или гугле прядок нумерации цилиндров, потом прядок работы цилинров, потом находишь где цилиндр номер 1, на него идет так сказать первая искра, т.е. цепь типа относительно замкнута, вставляешь ручку для пуска двигателя вручную, делаешь оборот , или пол оборота ( гугл) искра должна подаваться на следующий, по схеме работы, бывает схема работы цилиндров написана прямо на корпусе двигателя, главное неошибиться где 1 - откуда смотреть. Это для первости вполне хватит. Если искра идет вовремя в нужный цилинр то полюбому бензин вспыхнет и че то работать будет. Ну там паралельно крутишь трамблер вперед назад, чисто по звуку определяешь как лучше работает, самоудовлетворение со стробоскопом нах не надо. (Не тот вариант) можешь поснимать (,надев войлочную варежку) на работающем двс провода со свечей и послушать ,может отсоеденив провод работать будет лучше, ну там смотришь схему подключения тогда, т.е. цилиндр толкает невтакт. Потом как че то начнет получаться, резулируешь зазоры клапанов, тут лучше или в размер тли больше они так хоть непрогорят, если зажимать прогорят. Если двс старый - он все равно ехать не будет автомобилееобразно. Дальше если нет авто образования лучше не лазить, ну там кольца менять вкладыши - капитальный ремонт, денег не стоит он.
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
Лечу стуки мотора дистанционно по фотографии! Заговор от жора масла! Приворот карбюратора для экономии бензина на травах! перевод на карту 11111111111. :)
Серёга, я уже тут.
За дополнительную плату проверка и замена проводов ВВ по видео.
Сергей_Шмырин
Сообщение Сергей_Шмырин »
Ищи подсос вохдуха.
Тоже дистанционно.
Благодарил (а): 92 раза
[ref]Grisha[/ref], ипать ты это все серьезно писал???)))
vladimir.tataurov писал(а):[post]408085[/post] Если завести и убрать подсос тут же глохнет,при нажатии на педаль газа обороты падают,бывает стреляет в карб и выхлопную
Для начала начни с карбюратора, полная ревизия. Я так понимаю что сам ты в этом не понимаешь поэтому бери себе кого нить в помощники, такого кто действительно знает. Порядок работы цилиндров написан на плите, если не сможешь найти то он 15426378, ты его должен знать как отче наш. Порядок нумерации цилиндров если смотреть с переди то левый ряд с 1-4, правый 5-8. Проверка свечей и ВВ проводов. Но думаю проблем больше
SergeyK
Сообщение SergeyK »
У меня неправильно стояли когда купил машину :) Проверить нелишне.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
Благодарил (а): 42 раза
По ходу копать надо во все стороны и троит и заливает и работает только на подсосе.
Работает только на подсосе , должно быть плохое наполнение . значит где то не предусмотренная конструкцией дыра .
Троит заливает херовая искра не держит игла . залить свечи на этом моторе не так просто . лить должно прям от души так что гляди самое простое это карбюратор уровень в поплавковой камере , если перелив бери Уникаровские иглы с резинкой . поменяй свечи и провода если старые
Благодарил (а): 27 раз
Ставлю на прокладки впускной плиты. )
А ещё может с ограничителем оборотов наволшебнили. Или трубка на вакуумные усилители тормозов лопнула, при подсосе оттуда всё будет очень плохо...
Жиклеры главные забились в карбюраторе, мусор в поплавковой камере.
Главное чтоб автор не забыл сказать что было ,а то ставок много интрига . если льет то точно карб и сомневаюсь , что жиклеры но так как карб половинить можно продуть все , мое мнение игла у меня прошлой зимой такая петрушка была , правда без подсоса , машина работала на 3000 оборотов чуть скинул все приехали , хер заведешь пока карб не располовинишь и бензин не сольешь.
Молодой
Сообщение Молодой »
Делаем ставки: прокладки под плитой
Благодарил (а): 310 раз
У меня Карб не прикручен был. Заводился на подсосе, иногда вообще не заводился вплоть до полного опусташения аккумулятора. Свечи черные и махровые при этом были!
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение тюлень »
Ставлю на прокладки. Автор в студию.
тюлень писал(а):[post]408128[/post] Автор в студию
Автор походу в обмороке....
vladimir.tataurov
Всем спасибо!заменил прокладку под пауком и резиновое колечко на запорной игле и машина ожила
О, где получить приз? )))
Так какой приз , ТС поменял все кроме проводов , тут все угадали :).
Сообщение тюлень »
Делим места :D
Вернуться в «Двигатель»
